电路原理:如图所示,是FM解调器实例,它采用560B把FM中心频率(10.7MHz)变换为低音频信号。560B片内有相位比较器、放大器以及压控振荡器。压控振荡器与输入信号同步时,利用其控制电压与输入信号频率成比例变化的特性进行FM解调。偏离10.7MHz中心频率的最大频率偏离75kHz 时,对应的FM波的低频输出电压的峰-峰值为0.21V。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201710/369323.htm电路原理:如图所示,是FM解调器实例,它采用560B把FM中心频率(10.7MHz)变换为低音频信号。560B片内有相位比较器、放大器以及压控振荡器。压控振荡器与输入信号同步时,利用其控制电压与输入信号频率成比例变化的特性进行FM解调。偏离10.7MHz中心频率的最大频率偏离75kHz 时,对应的FM波的低频输出电压的峰-峰值为0.21V。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201710/369323.htm『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
