这是一种基于GPRS标准的新型心电图仪系统。该系统由监护终端(便携式心电监护仪)、无线网络和监护中心站三部分组成。其中无线网络利用现代的通信网络和计算机网络,在监护终端提供接入装置就行;监护中心一般建在医院日的监护中心,心电监护是该中心的一个部分;监护终端是实现无线实时监控的关键。
1、心电监护终端硬件
整个心电监护终端电路主要包括:①心电信号采集处理电路,该部分包括前置放大电路、滤波电路和后极放大电路;②心电监护电路,QRS波提取的检波电路、MCU和液晶显示;③远程通信部分,包括MCU、GSM/GPRS模块、SIM卡和射频电路;④电源电路。心电信号由后极放大电路出来后分为两路,一路径带通滤波和检波电路进入MCU,实现对心律不正常和早搏的判断;另一路径MCU进入存储器,作为完整心电信号存储。
2、各功能模块硬件设计
信号采集处理电路
信号采集处理电路包括三个部分:前置放大、多重滤波和后级放大。
图1 总体设计框图
前置放大级
心电前置放大要求具有非常高的输入阻抗和共摸抑制比、低零漂、低失调、低功耗、尤其是低的1/f噪声电压,一般采用同相并联差动三运放仪表放大器,以获得良好的综合性能,本设计选用美国Analog Device公司的低价仪表放大器AD620,获得了良好的电路效果。电路如下图所示。本设计前置放大级增益设定为放大7倍。与后继放大器组成300倍的通道增益。
图2 前置放大电路
多重滤波电路
高通滤波电路
高通滤波电路为二阶压控电源型高通滤波器拓扑结构,其电路图如下图所示:
图3 高通滤波器电路图
由于心电信号微弱,需要多级放大,而多级直接耦合的直流放大器虽能满足要求,但多级直接耦合的直流放大器容易引起基线飘移。此外,由于极化电压存在的缘故,动态心电图机的直流放大器更不能采用多级直接耦合。本设计中,在两级放大器之间采用RC 耦合电路,在隔离直流信号的同时达到高通滤波的效果。我们把心电信号的下限频率设定为0.5Hz,即确定高通滤波电路截止频率f0 为0.5Hz,这样可确定电阻、电容值如下。适当选取R、C 值,在两级之间组成0.5Hz 高通滤波器。
低通滤波电路为二阶压控电源型低通滤波器拓扑结构,其电路图如下图所示:
图4 低通滤波器电路图
根据传递函数得该电路的截止频率与品质因数表达式分别为:
后级放大电路
本设计心电信号采集与处理电路的信号增益由三级放大电路完成。前置放大级增益为7 倍,与后级放大电路组成增益为300 倍[7]的心电信号放大电路,当体表心电输入信号幅度在0.5mV~5mV 变化时,放大输出幅度为150mV~1.5V 的心电信号,同时具有较强的负载驱动能力。
编辑点评:本章介绍了一种基于GPRS 无线心电监护终端的硬件设计,这种无线心电监护系统具有方便、快捷、实时、交互等特点,使整个设计具有体积小、重量轻、便于携带、整机成本低的特点。
