嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
Verilog HDL基础之:实例5 交通灯控制器
发布时间:2026-04-03 发布时间:
实例的内容及目标
1.实例的主要训练内容
本实例通过Verilog HDL语言设计一个简易的交通等控制器,实现一个具有两个方向、共8个灯并具有时间倒计时功能的交通灯功能。
2.实例目标
通过本实例,读者应达到下面的目标。
  • 掌握Verilog设计一个交通等控制器的方法。
  • 初步掌握Verilog语言的设计方法。
原理简介
交通灯是城市交通中不可缺少的重要工具,是城市交通秩序的重要保障。本实例就是实现一个常见的十字路***通灯功能。读者通过学习这个交通灯控制器,可以实现一个更加完整的交通灯。例如实现实时配置各种灯的时间,手动控制各个灯的状态等。
一个十字路口的交通一般分为两个方向,每个方向具有红灯、绿灯和黄灯3种,另外每个方向还具有左转灯,因此每个方向具有4个灯。
这个交通灯还为每一个灯的状态设计了倒计时数码管显示功能。可以为每一个灯的状态设置一个初始值,灯状态改变后,开始按照这个初始值倒计时。倒计时归零后,灯的状态将会改变至下一个状态。
值得注意的是,交通灯两个方向的灯的状态是相关的。也就是说,每个方向的灯的状态影响着另外一个方向的灯的状态,这样才能够协调两个方向的车流。如果每个方向的灯是独立变化的,那么交通灯就没有了意义。
如表1所示是两个方向(假设为A,B方向)灯的状态的对应情况。
表1 交通灯两个方向灯状态对应表
方向A
方向B
红灯亮
黄灯亮或绿灯亮
直行绿灯亮
红灯亮
黄灯亮
红灯亮
左转灯
红灯亮
在实际的交通系统中,直行绿灯、左转绿灯和红灯的变化之间都应该有黄灯作为缓冲,以保证交通的安全。因此假如我们假设方向A的黄灯亮的时间持续5s,直行绿灯灯亮的时间持续40s,左转灯灯亮的时间持续15s,则方向B红灯灯亮的时间持续为(直行绿灯+黄灯+左转绿灯+黄灯)所消耗的时间,一共为65s。
同样假设方向B黄灯亮的时间持续5s,直行绿灯灯亮的时间持续30s,左转灯灯亮的时间持续15s,则方向B红灯灯亮的时间持续为(直行绿灯+黄灯+左转绿灯+黄灯)所消耗的时间,一共为55s。
具体时间参数的设定读者可以根据需要进行修改,但是一定要保证两个方向的灯的状态符合表1的要求。
代码分析
下面给出交通灯控制器的Verilog HDL源代码,首先介绍交通灯端口信号的定义及说明,读者可以通过这些端口将此交通灯模块实例化至自己的工程设计中。
  • CLK:同步时钟。
  • EN:使能信号,为高电平时,控制器开始工作。
  • LAMPA:控制A方向4盏灯的状态;其中,LAMPA0~LAMPA3分别控制A 方向的左拐灯、绿灯、黄灯和红灯。
  • LAMPB:控制B方向4盏灯的状态;其中,LAMPB0~LAMPB3分别控制B 方向的左拐灯、绿灯、黄灯和红灯。
  • ACOUNT:用于A方向灯的时间显示,8位,可驱动两个数码管。
  • BCOUNT:用于B方向灯的时间显示,8位,可驱动两个数码管。
下面是交通灯的Verilog HDL源代码及说明。
module traffic(CLK,EN,LAMPA,LAMPB,ACOUNT,BCOUNT); //端口说明
output[7:0] ACOUNT,BCOUNT;
output[3:0] LAMPA,LAMPB;
input CLK,EN; //内部信号说明
reg[7:0] numa,numb; //ACOUNT和BCOUNT的内部信号
reg tempa,tempb;
reg[2:0] counta,countb; //方向A和方向B的灯的状态
reg[7:0] ared,ayellow,agreen,aleft,bred,byellow,bgreen,bleft;
reg[3:0] LAMPA,LAMPB;
//设置各交通灯的持续时间初始化值,红灯的值由另一个方向的黄灯和绿灯计算得出。
always @(EN)
if(!EN) begin //使能信号EN无效时,对交通灯的计数值进行初始化
ared =8d55; //55 s , 30 + 5 + 15 + 5
ayellow =8d5; //5 s
agreen =8d40; //40 s
aleft =8d15; //15 s
bred =8d65; //65 s , 40 + 5 + 15 + 5
byellow =8d5; //5 s
bleft =8d15; //15 s
bgreen =8d30; //30 s
end
assign ACOUNT=numa; //8位数码管输出
assign BCOUNT=numb; //8位数码管输出
//控制A方向4种灯的模块
always @(posedge CLK) begin
if(EN) begin //使能有效时,交通灯开始工作
if(!tempa) begin
tempa=1;
case(counta) //控制灯状态的顺序
0: begin //状态0
numa=agreen; //直行绿灯亮
LAMPA=2; //输出0010
counta=1; //进入下一个状态
end
1: begin //状态1
numa=ayellow; //黄灯亮
LAMPA=4; //输出0100
counta=2; //进入下一个状态
end
2: begin //状态2
numa=aleft; //左转绿灯亮
LAMPA=1; //输出0001
counta=3; //进入下一个状态
end
3: begin //状态3
numa=ayellow; //黄灯亮
LAMPA=4; //输出0100
counta=4; //进入下一个状态
end
4: begin //状态4
numa=ared; //红灯亮
LAMPA=8; //输出1000
counta=0; //进入下一个状态(状态0)
end
default: //默认状态
LAMPA=8; //红灯亮,输出1000
endcase
end
else begin //每一个状态的倒计时
if(numa>1) //判断倒计时未归零时分别对高地位进行递减
if(numa[3:0]==0) begin
numa[3:0]=4b1001;
numa[7:4]=numa[7:4]-1;
end
else
numa[3:0]=numa[3:0]-1;
if (numa==2)
tempa=0; //倒计时结束,返回灯状态变化判断,将进入下一个状态
end
end
else begin
LAMPA=4b1000; //使能无效时,红灯亮
counta=0; //返回方向A的状态0(绿灯状态)
tempa=0; //进入状态变化判断
end
end
//控制B方向4种灯的模块,模块的语言描述与方向A的描述基本一致,这里不再重复注释
if (EN) begin
if(!tempb) begin
tempb=1;
case (countb)
0: begin
numb=bred;
LAMPB=8;
countb=1;
end
1: begin
numb=bgreen;
LAMPB=2;
countb=2;
end
2: begin
numb=byellow;
LAMPB=4;
countb=3;
end
3: begin
numb=bleft;
LAMPB=1;
countb=4;
end
4: begin
numb=byellow;
LAMPB=4;
countb=0;
end
default:
LAMPB=8;
endcase
end
else begin //倒计时
if(numb>1)
if(!numb[3:0]) begin
numb[3:0]=9;
numb[7:4]=numb[7:4]-1;
end
else
numb[3:0]=numb[3:0]-1;
if(numb==2)
tempb=0;
end
end
else begin
LAMPB=4b1000;
tempb=0;
countb=0;
end
end
endmodule
通过上面这个Verilog HDL模块,基本实现了交通灯控制器的基本功能。读者可将此设计应用于实际的硬件系统中,通过晶振、FPGA、开关、LED灯及数码管等资源即可完成硬件实现。
