嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
酒后驾驶自动保护系统电路设计
发布时间:2021-06-30 发布时间:
在交通事故中,因酒后驾车引起的交通事故占有相当一部分比例。要杜绝酒后驾车,我们就需要在车上安装一台酒后驾车自动保护装置。总共由四部分组成,分别如下:
检测电路:检测电路分为两部分,第一部分为酒精气体检测电路,它是利用酒精传感器对酒精具有高的灵敏度的特性来对空气中含酒精量进行检测,其结构图如图2所示。
酒精传感器是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,它具有对酒精具有高的灵敏度和快速的响应得特性。但它缺点是由于有电加热丝寿命较短,我们可以利用第二部分的车内人体红外检测电路来控制它的工作。所以第二部分功能为车内人体红外检测,当检测到有人体时,首先给酒精传感器通0.5-2S的大电流使传感器快速加热,从而迅速进入正常工作状态(如正常加热传感器需要预热1-2分钟,才能正常工作),然后启动相应电路。
中央处理电路:采用单片机进行智能处理,控制语音提醒和保护等。软件处理流程图如图3所示。
语音电路:如果检测酒精含量接近交通安全标准,会友情提示小心驾驶。如果超过安全标准,动作电路动作,并警告驾驶员严禁驾驶。
动作电路:根据控制电路的处理结果直接切断发动机。
车酒后驾车自动保护系统图如图4所示。有了此汽车酒后驾车自动保护装置,有效控制了因酒后驾车引起的交通事故。此系统还可应用在其它需要严禁控制酒后操作的的场合。比如叉车、吊车。
图4 系统电路图
酒后驾车自动保护系统图
利用酒精传感器的含有酒精气体检测装置,当在车内检测到酒精浓度超过标准,电路中继电器动作,切断汽车发动机,使汽车不能开动。如图, 此电路控制简单,缺点只要车内酒精浓度超标则会动作,所以应用存在局限性,如出租车就不适合。
NXP推出Wi-Fi 6E三频段SOC 充分释放6GHz频谱潜力
