一 arm是什么?
arm处理器是英国Acorn有限公司设计的低功耗成本的第一款RISC微处理器。全称为Acorn RISC Machine。arm处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集,一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。
arm的Jazelle技术使Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加速核相比功耗降低80%。CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运算能力,提高了性能和灵活性。arm还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器的高集成SoC器件的调试,它们是嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核(ETMS)系列。
二 arm的特点?
ARM处理器的三大特点是:耗电少功能强、16位/32位双指令集和合作伙伴众多。1、体积小、低功耗、低成本、高性能;2、支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集,能很好的兼容8位/16位器件;3、大量使用寄存器,指令执行速度更快;4、大多数数据操作都在寄存器中完成;5、寻址方式灵活简单,执行效率高;6、指令长度固定。
三 arm2440与6410的区别?
2440
6410
1.主频不同。2440是400M的。6410是533/667M的;
2.处理器版本不一样:2440是arm920T内核,6410是arm1176ZJF内核;
3.6410在视频处理方面比2440要强很多。内部视频解码器,包括MPEG4等视频格式;
4.6410支持WMV9、xvid、mpeg4、h264等格式的硬解码和编码;
5. 6410多和很多扩展接口比如:tv-out、CF卡和S-Video输出等;
6. spi、串口、sd接口也比那两个要丰富;
7.6410采用的是DDR内存控制器;2440采用的是SDRam内存控制器;
8.6410为双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
9.6410的启动方式更加灵活:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OneFlash等设备启动;
10.6410的Nand Flash支持SLC和MLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
11.6410为双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
12.6410具备8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道;
13.6410还支持2D和3D的图形加速;
