Digilent的OOB设计给出了一个ZedBoard上完整的运行的linux系统所需要的所有文件,包括配置FPGA的bit文件、 配置ARM PS系统的First-Stage boot loader(FSBL)和引导linux需要的Second-Stage boot loader(SSBL)、Linux内核zImage、设备树文件devicetree_ramdisk.dtb 以及根文件系统ramdisk8M.image.gz。linux在运行时,加载这个ramdisk8M.image.gz镜像文件到DDR3中来执行实现根文件系统的建立,很多并不像在ubuntu中对文件系统操作那样简单。本小节介绍如何制作ZedBoard可运行的根文件系统ramdisk8M.image.gz镜像文件,参照xilinx wiki 。
通过本小节的学习,在以后的开发中,可以更加顺利的修改文件系统,给设计带来方便。
硬件平台:Digilent ZedBoard
开发环境:Windows XP 32 bit + Wmare 8.0 + Ubuntu 10.04 + arm-linux-xilinx-gnueabi交叉编译环境
Zedboard linux: Digilent OOB Design
1、FHS(Filesystem Hierarchy Standard)标准介绍
当我们在linux下输入ls / 的时候,见到的目录结构以及这些目录下的内容都大同小异,这是因为所有的linux发行版在对根文件系统布局上都遵循FHS标准的建议规定。该标准规定了根目录下各个子目录的名称及其存放的内容:
目录名
存放的内容
/bin
必备的用户命令,例如ls、cp等
/sbin
必备的系统管理员命令,例如ifconfig、reboot等
/dev
设备文件,例如mtdblock0、tty1等
/etc
系统配置文件,包括启动文件,例如inittab等
/lib
必要的链接库,例如C链接库、内核模块
/home
普通用户主目录
/root
root用户主目录
/usr/bin
非必备的用户程序,例如find、du等
/usr/sbin
非必备的管理员程序,例如chroot、inetd等
/usr/lib
库文件
/var
守护程序和工具程序所存放的可变,例如日志文件
/proc
用来提供内核与进程信息的虚拟文件系统,由内核自动生成目录下的内容
/sys
用来提供内核与设备信息的虚拟文件系统,由内核自动生成目录下的内容
/mnt
文件系统挂接点,用于临时安装文件系统
/tmp
临时性的文件,重启后将自动清除
制作根文件系统就是要建立以上的目录,并在其中建立完整目录内容。其过程大体包括:
编译/安装busybox,生成/bin、/sbin、/usr/bin、/usr/sbin目录
利用交叉编译工具链,构建/lib目录
手工构建/etc目录
制作根文件系统的镜像文件
下面就来详细介绍这个过程。
1、编译安装busybox,生成/bin、/sbin、/usr/bin、/usr/sbin目录
首先下载BusyBox源码,使用命令
git clone git://git.busybox.net/busybox
当然,和往常一样,为了给上不了国外网站的同学们提供便利,这里提供一个国内的下载链接:
busybox下载
下载后,切换到busybox目录,并进行默认配置
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- defconfig
使用命令
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- menuconfig
打开可视化界面配置
逐一进入
BusyBox SetTIngs->InstallaTIon OpTIons->BusyBox installaTIon prefix
将目录设置为
/home/devel/_rootfs
保存后退出,并安装busybox
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- install
安装好后,我们能够在/home/devel/_rootfs目录下看到生成了的bin sbin usr/bin usr/sbin 目录,其下包含了我们常用的命令,这些命令都是指向bin/busybox的软链接。
3、安装Dropbear
我对dropbear的功能不是很明白,从百度上获取到的信息是“dropbear实现完整的SSH客户端和服务器版本2协议。它不支持SSH版本1 的向后兼容性,以节省空间和资源,并避免在SSH版本1的固有的安全漏洞。还实施了SCP的。SFTP支持依赖于一个二进制文件,可以通过提供的OpenSSH或类似的计划。”由于xilinx wiki上有这样的步骤,还是老老实实的做吧。
下载dropbear,并解压
wget
tar xfvz dropbear-0.53.1.tar.gz
配置dropbear
./configure --prefix=/home/devel/_rootfs --host=arm-xilinx-linux-gnueabi --disable-zlib CC=arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc LDFLAGS=-Wl,--gc-sections CFLAGS=-ffunction-sections -fdata-sections -Os
编译
make PROGRAMS=dropbear dbclient dropbearkey dropbearconvert scp MULTI=1 strip
安装dropbear并创建符号链接
make install
ln -s /home/devel/_rootfs/usr/bin/scp
4、利用交叉编译工具链,构建/lib目录
进入/home/devel/_rootfs,创建lib目录
cd /home/devel/_rootfs
bash> mkdir lib
将交叉编译环境库拷贝到这个目录下
cp /opt/14.2/ISE_DS/EDK/gnu/arm/lin64/arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/lib/* lib -r
同样,将工具链拷贝到sbin/和usr/bin/下
cp /opt/14.2/ISE_DS/EDK/gnu/arm/lin64/arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/sbin/* sbin/ -r
cp /opt/14.2/ISE_DS/EDK/gnu/arm/lin64/arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/bin/* usr/bin/ -r
意:很多网友说,自己的电脑上没有lin64文件夹,只有nt文件夹。这个问题是由于在安装ISE版本是,操作系统32位/64位决定的。我在XP(32位)下安装时也只有nt文件夹,因而我选择一个“懒”的方法:把OOB中的lib/、sbin/bin、 usr/bin文件夹直接拷贝出来,相应替换掉。
?usr/bin目录文件下载
?sbin目录文件下载
?lib目录文件下载
5、创建其他目录和相应配置
至此,几个重要的目录和文件都已经创建完毕,需要安装FHS要求把其他目录和文件创建。切换到_rootfs目录下,使用命令
mkdir dev etc etc/dropbear etc/init.d mnt opt proc root sys tmp var var/log var/www
创建etc/fstab文件,内容如下
LABEL=/ / tmpfs defaults 0 0
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
none /tmp tmpfs defaults 0 0
创建etc/inittab文件,内容如下
::sysinit:/etc/init.d/rcS
# /bin/ash
# Start an askfirst shell on the serial ports
ttyPS0::respawn:-/bin/ash
# What to do when restarting the init process
::restart:/sbin/init
# What to do before rebooting
::shutdown:/bin/umount -a -r
创建etc/passwd文件,内容如下
root:$1$qC.CEbjC$SVJyqm.IG.gkElhaeM.FD0:0:0:root:/root:/bin/sh
创建文件etc/init.d/rcS ,内容如下
#!/bin/sh
echo Starting rcS...
echo ++ Mounting filesystem
mount -t proc none /proc
mount -t sysfs none /sys
mount -t tmpfs none /tmp
echo ++ Setting up mdev
echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
mkdir -p /dev/pts
mkdir -p /dev/i2c
mount -t devpts devpts /dev/pts
echo ++ Starting telnet daemon
telnetd -l /bin/sh
echo ++ Starting http daemon
httpd -h /var/www
echo ++ Starting ftp daemon
tcpsvd 0:21 ftpd ftpd -w /
echo ++ Starting dropbear (ssh) daemon
dropbear
echo rcS Complete
并设置其权限
chmod 755 etc/init.d/rcS
sudo chown root:root etc/init.d/rcS
BTW,我们的后续设计中,为了实现应用程序上电后自动启动运行,可以修改rcS文件内容,将应用程序执行命令写入到rcS文件中。
6、生成ramdisk镜像文件
至此,根文件系统所有需要的目录和文件已经准备完毕。查看_rootfs下的内容
这个根文件系统能够被执行,还需要将其制作成image镜像文件,并压缩。
接下来的操作如果和xilinx wiki上操作一致,最终的文件系统并不能被识别,所以这里介绍的和xilinx wiki有少许不同。
创建镜像文件ramdisk8M.image,并设置大小为8M,文件系统格式为ext2:
cd ~
dd if=/dev/zero of=ramdisk8M.image bs=1024 count=8192
mke2fs -F ramdisk8M.image -L ramdisk -b 1024 -m 0
tune2fs ramdisk8M.image -i 0
chmod 777 ramdisk8M.image
大小可以按照需要自己调整,但是最好不要超过32M。
创建ramdisk目录,将ramdisk8M.image 挂载到该目录下,
mkdir ramdisk
mount -o loop ramdisk8M.image ramdisk/
接下来,只需要将_rootfs目录下的内容全部拷贝到ramdisk下即可
cp -R /home/devel/_rootfs/* ramdisk
注意,这里cp的参数一定是R而非r。
这样,这个镜像文件的内容就是_rootfs目录下的内容了。将其卸载就可
umount ramdisk/
到此,根文件系统镜像文件ramdisk8M.image 制作完成,将其压缩
gzip -9 ramdisk8M.image
生成ramdisk8M.image.gz文件,拷贝到SD上就可以了。
busybox下载
usr/bin目录文件下载
sbin目录文件下载
lib目录文件下载
