1 前言
目前,以太网技术具有价格低廉、稳定可靠、通信速率高、软硬件产品丰富、应用广泛以及支持技术成熟等优点,已成为最受欢迎的通信网络之一。而在工业控制领域,TCP/IP工业以太网技术也广泛应用到各个行业。安钢500m
2 烧结机自动控制系统就是基于TCP/
IP工业以太网技术实现了对烧结生产过程自动控制、监控及管理。该系统于2012年6月投产以来,运行一直很平稳,成功的向安钢3号高炉提供了优质烧结矿。
2 TCP/IP工业以太网
2.1 工业以太网定义
工业以太网是指其在技术上与商用以太网(IEEE802.3标准)兼容,但材质的选用、产品的强度和适用性方面应能满足工业现场的需要,即在环境适应性、可靠性、安全性和安装使用方面满足工业现场的需要。
与专门为工业控制而开发的现场总线相比,工业以太网技术的优点表现在:以太网技术应用广泛,为所有的编程语言所支持;软硬件资源丰富;易于与Internet连接,实现办公自动化网络与工业控制网络的无缝连接;可持续发展的空间大等。
2.2 工业以太网的特点
(1)通信的确定性
工业控制网络必须满足对实时性的要求,即信号传输要速度快,确定性好。采用星型网络拓扑结构,交换机将网络划分为若干个网段。交换机之间通过主干网络进行连接,交换机可对网络上传输的数据进行过滤,使每个网段内节点间的数据传输只在本地网段内进行,而不需经过主干网,从而本地数据传输不占其它网段的带宽,降低了所有网段和主干网的网络负荷。最后,采用全双工通信方式。在一个用5类双绞线(光缆)连接的全双工交换式以太网中,其中一对线用来发送数据,另一对线用来接收数据,这样交换式全双工以太网消除了冲突的可能,使Ethernet通信确定性和实时性大大提高。
(2)可靠性和安全性在实际应用中,主干网一般采用光纤传输,现场设备的连接则可采用屏蔽双绞线,对重要的网段还可采用冗余网络技术,这样大大提高了网络的抗干扰能力和可靠性。另外,实现了与Internet的无缝集成和工厂信息的垂直集成。
(3)PROFIBUS DP 网络PROFIBUS是作为德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN50170的现场总线,目前已成为中国国家标准GB/T20540-2006的现场总线。由此可看出PROFIBUS在现场总线中的重要的地位。PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA三个兼容版本。支持主—从系统、纯主站系统、多主多从混合系统。其中PROFIBUS-DP适用于自动控制系统和设备级分散I/O之间的通信设计,在过程自动化领域有着广泛的运用。PROFIBUS-DP总线是为高速设备分散控制或自动化控制而设计的,有比较高的数据传输率,特别适用于系统与外部设备之间的通信,远程I/O系统尤为合适。它允许高速度周期性的小批量数据通信,适用于对时间要求比较高的自动化场合。PROFIBUS-DP总线上的设备一般为主站与从站配置,允许构成单主站或多主站系统。多主站系统一般对主站数量有一定的限制。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息,PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理等。
3 工业以太网和DP网络在安钢500m2烧结机自动控制系统的应用
3.1 安钢500m2烧结机自动控制系统要求
该自动控制系统实现了对整个烧结机生产设备的联锁控制,实时数据的采集与分析,过程与设备状态的监控与报警,过程趋势数据的采集与处理,报表打印,画面显示。完成了生产设备的基础自动化及过程计算机控制。烧结工艺对自动系统的主要要
求有以下几点:
(1)自动控制系统可实现配混系统、烧冷系统、成品筛分系统、主抽风系统、主粉尘系统及电除尘卸灰系统的逻辑顺序控制。
(2)自动控制系统对主抽风机、点火炉、混合机加水等生产工艺的数据采集处理及回路控制。
(3)全厂辅助设备在主控室的监控。如除尘设备、加油设备。
3.2 现场控制级
全厂共设计了5个配电室(机尾配电室、配料配电室、成品配电室,主电气楼、主抽电气室)控制了全厂的电气仪表设备。控制系统输入、输出点共4000余点。根据工艺要求和设备就近配置的原则,控制系统共设4个PLC主站分别为:配料站(配料配电室)、烧结电气站(主电气楼)、烧结仪表站(主电气楼)、主抽站(主抽电气室)。5个主站下带分站20个,分别在机尾配电室、成品配电室分布。中间用RG6电缆进行连接。
主站选用施耐德电气公司的QUANTUM 140系列PLC。主站和分站之间通过RIO(远程I/O)进行通信。
3.3 环网传输级
各个PLC站、上位监控机、工程师站之间采用环路光纤的TCP/IP工业以太网连接,构成了烧结生产的综合监控网络。
采用环网技术,光纤从第一台交换机出发,最后返回第一台交换机在网络路径上形成闭合,并保证网络传输速度为100MBPS,正常的时候,网络数据逆时针旋转,当网络由于某种原因发生故障,此时环网自动断裂,形成线性网络,它依然能够保证网络的所有特性,不影响任何工作,直到网络修复。当网络修复后,它还支持热愈合,可无级恢复故障。就好象没有故障发生一样。
环网用5个赫斯曼网络交换机进行连接,分别放于5个配电室内,方便各主站PLC、辅助设备接入综合监控网络。
交换机选用赫斯曼MICE MS20系列,配备2个光口,6个电口。支持环网冗余功能。通过软件可以设定其中2个口为冗余功能。主交换机放于工程师站,方便操作室监控机和其连接,也便于工程师管理和维护。安放在各配电室方便需要联网设备的连接。系统网络配置简图如图1所示。
