步骤一:准备开始 - 材料清单
这些是你在制作灯的过程中会用到的材料:塑料果酱瓶子 (淘宝走一发,选择你喜欢的样子)
Arduino Uno 开源硬件知识库
Pin Headers (UK) 销头
Stripboard (UK) 条状铜箔电路板
Rainbow Wire 彩虹线
5伏电源
能扩散灯光的材料 - 我们选择了RGB LED灯!
工具:
烙铁和焊料
剥皮钳(电线)
裁纸刀和尺子
如果有兴趣的话请访问我们的网站查找更多教程 - 在美国你可以在我们的官网 Adafuit 或者 Sparkfun 购买工具~
步骤二:准备电线
电线由Arduino硬件库来控制,用了两根控制数据线和时钟。我把绿线和数据线链接,黄线链接时钟。橘色和5伏电源链接,蓝色连接地线(公共端)。
先从彩虹电缆处把红色和棕色的线拿走,稍后有用。用刀具把适中电线前端塑料部分减去,露出电线头。如果你正在使用我们图中的彩虹电缆,可以弯曲一点橙色和蓝色电缆。把一点点焊料加到导线,帮助你粘连电线到焊盘上, 同时加热你的烙铁。
步骤三:做一个面包板
现在我们为Arduino硬件库来做一个面包板!
把销头的针头部分折成两折,把他们放进Arduino硬件库,把它们放到0,1,2,3的一边,然后电压输入地线 (Vin GND), GND地线,和5伏头在另外一端。把面包板放在顶端然后记录需要用多少部分。 面包板正电极一样, 所以你不需要在它的表面做任何调整。记录下哪几个孔是你需要穿电线的,穿过电线后对齐对应的孔数。
现在我们可以对销头做一点小小的改动,把黑色塑料部分推进面包板坚硬的表面,直到黑色塑料部分与硬盘表面齐平。这样,我们就可以把销头一端连接到没有铜的面包板一侧,和另一面焊接到有铜的一侧。
剥离彩虹电缆的另一端,把时钟和数据插件分别焊接到表带的3和2号。不要担心,如果你粘连错了,你可以用代码改变它的位置!
焊接蓝线和地线, 橙线与5V线。
步骤4:添加外接电源!
你也可以!漂亮的“彩虹果酱灯”是这样DIY出来的
以上步骤运行顺畅,Arduino的电线只有50厘米,我们可以给它增加一个2.1mm的外接电源。(淘宝搜索2.1mm female jack)用我们前面建好的红色和棕色电线(分别和5V和地线连接的两条线), 5V那一端和外接电源正极连接,负极和地线那一端连接。
步骤5:编程Arduino Uno 开源硬件知识库
现在,让我们开始头脑风暴吧!打开下载好的Arduino 支持的一些设计文件,解压,并把它放在你的Arduino库文件夹。通过USB电缆把你的Arduino库连接到您的电脑并启动Arduino的IDE装载字符串测试,可以改变16个LED灯的长度。
你也可以屏蔽已有的设计,上传自己的作品道Arduino库!看!这是一个非常漂亮的设计。如果它不能正常工作,请检查你的焊接部分还有时钟以及数据数值是否正确。
步骤6:准备果酱瓶
无论从稳定性还是美观角度出发,果酱瓶都应该让光源从底部到顶部散发,同时把电线放在瓶子底部更稳定。用裁纸刀来削减塑料瓶效果很好,但要小心,不用刀具的时候要把刀放到一边哦。你也可以把不同颜色的电线缠起来做成信箱的形状。
步骤7:把电线穿过瓶子,卷起来,并添加光的扩散器,你就大功告成了!
你也可以!漂亮的“彩虹果酱灯”是这样DIY出来的你也可以!漂亮的“彩虹果酱灯”是这样DIY出来的
打开瓶盖,把你刚刚做好的电线信封放进瓶子里。现在开始添加光扩散器。如果你想让电线和扩散器有一定的造型,你可以在瓶子里调整它们的位置,摆到你最喜欢的样子
我在做这一步的时候一直拍照,然后来回来调整电线的位置。我用了泡沫包装来把电缆包成香肠的形状。这时候用胶带固定好,这样包装内部就不会有光的扩散器了,你可以用胶带在外面固定光的发散器,所以瓶子的背面可以有发散器了。
完工!
