嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
数字图像倍焦系统设计与实现综合实例之:系统硬件配置方案
发布时间:2026-03-27 发布时间:
12.5系统硬件配置方案
12.5.1FPGA的配置
FPGA作可编程器件,可以根据用户的需要进行现场可编程。系统可采用了JTAG模式和AS模式进行FPGA编程配置。
JTAG模式编程直接对FPGA进行编程,使用JTAG模式,在QuartusII工具中输出sof文件(SRAMObjectFile)。其好处是编程速度快,并且由于是对FPGA的SRAM结构进行编程,编程次数要多得多;但是掉电后,SRAM保存的编程信息将会丢失。
当程序调试完毕,需要固化的时候,可以通过AS模式将最终文件(pof文件)烧写到配置芯片里面。
本系统采用的配置芯片是EPC1441PC8。配置芯片具有掉电保存能力,在系统上电时,FPGA首先从配置芯片中读取编程数据,并对FPGA进行加载。
12.5.2VideoDecoder(SAA7113H)的配置
系统上电后,VideoDecoder芯片正常工作之前是需要进行配置的。所谓的配置,就是通过I2C接口对它的内部寄存器进行读写。配置的主要目的是通知VideoDecoder系统当前采用的信号输入端口、格式和特殊要求。
本系统的工作要求是:1路PAL制式视频,AI11管脚输入,输出为ITU656格式,YUV比例为4∶2∶2。对应的SAA7113H的寄存器配置如表12.1所示。
表12.1 SAA7113H寄存器配置值
地址
内容
地址
内容
地址
内容
地址
内容
地址
内容
地址
内容
0
00
10
38
20
00
30
00
40
02
50
FF
11
0C
21
00
31
00
41
FF
51
FF
C0
12
E8
22
00
32
00
42
FF
52
FF
13
00
23
00
33
00
43
FF
53
FF
14
00
24
00
34
00
44
FF
54
FF
15
00
25
00
35
00
45
FF
55
FF
E0
16
00
26
00
36
00
46
FF
56
FF
0D
17
00
27
00
37
00
47
FF
57
FF
8
B8
18
00
28
00
38
00
48
FF
58
00
9
01
19
00
29
00
39
00
49
FF
59
00
A
80
1A
00
2A
00
3A
00
4A
FF
5A
07
B
47
1B
00
2B
00
3B
00
4B
FF
5B
80
C
40
1C
00
2C
00
3C
00
4C
FF
5C
00
D
00
1D
00
2D
00
3D
00
4D
FF
5D
00
E
01
1E
00
2E
00
3E
00
4E
FF
5E
00
F
2A
1F
00
2F
00
3F
00
4F
FF
5F
00
12.5.3VideoEncoder(SAA7128)的配置
系统上电后,VideoEncoder芯片正常工作之前是需要进行配置的。所谓的配置,就是通过I2C接口对它的内部寄存器进行读写。配置的主要目的是通知VideoEncoder系统当前采用的信号输出端口、格式和特殊要求。
本系统的工作要求是:1路PAL制式视频输出,CVBS管脚输出,输入为ITU656格式,YUV比例为4∶2∶2。对应的SAA7128H的寄存器配置如表12.2所示。
表12.2 SAA7128H寄存器配置值
地址
0
9
A
B
C
D
E
F
内容
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
地址
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
内容
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
续表
地址
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
内容
00
00
00
00
00
00
0D
00
1F
1F
75
3F
06
3F
00
00
地址
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
内容
00
00
00
00
00
00
00
00
1A
1A
13
00
00
00
00
00
地址
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
内容
00
00
00
68
10
97
4C
18
9B
93
9F
FF
7C
34
3F
17
地址
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
内容
00
83
83
80
8C
0F
C3
06
02
80
34
7D
AF
2D
3F
3F
地址
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
内容
00
02
46
CB
8A
09
2A
77
41
88
41
12
02
20
A0
B4
地址
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
内容
41
C3
00
3E
B8
1E
15
16
15
16
2B
D9
80
00
00
00
12.5.4印刷电路板(PCB)设计
本系统采用了层叠式的电路板结构,两块电路板通过双排连接器组合成一个系统。其中,FPGA相关电路在一块板上,视频的编解码器在另外一块板上。
传输一路数字视频信号需要9个必须的ITU656信号(DATA0~DATA7,CLOCK)和两个可选的同步信号(HSync,VSync)。另外,I2C配置接口还需要2个信号(SCL,SDA),加上1个电源信号,2个地信号等,一共16个信号。
经过布局布线后,得到两个板子的版图如图12.5所示。
将这个版图文件提交给制版厂就可以加工设计了。
图12.5数字图像倍焦系统PCB
单片机应用系统的抗干扰方法
