摘要:采用ARM11微处理器SC6410结合485及以太网通信构建了嵌入式Linux上的WEB服务器,实现了对太阳能发电站监测系统的动态数据采集、分析、处理、存储和显示。实际长期运行表明,该系统能够稳定完整地监测现场设备运行状况,具有系统运行占用资源少、不需要额外的客户端、用户界面友好等优点。
关键词:嵌入式Web服务器;Linux;ARM;Appweb
监控系统分2种,C/S模式和B/S模式。C/S模式需要在PC安装客户端,在嵌入式系统上还需要安装服务端,这在设计上不仅加大了开发工作量,而且还得配备专用电脑,但有时候在工业现场上是没有办法做到的。而B/S模式则显得其灵活性和成本低廉性。首先在B/S模式下面我们只需要开发单个WEB应用,客户端和服务端程序都不需要。其次还可以用具备浏览器的终端设备来随时随地浏览察看和控制后端设备。另外还可以省下其他监控硬件设备,有效降低了成本,增强整套系统市场竞争力。
综合考虑本系统采用B/S方式。监控系统以ARM11微处理器(SC6410)为硬件核心,嵌入式Linux为软件核心的综合平台方案。在此平台上设计了基于Linux嵌入式Web太阳能监控系统。此监控系统以Ajax为网页前端通讯方式,Cgi进程、Php进程、485进程为后端数据处理方式。监控系统只存设备上运行,在和设备联网的任何地方,仪通过浏览器就可以直接监控太阳能设备,打破了距离的限制,提高了软件的保密性。
1 监控系统的硬件结构
监控系统硬件分为核心板和底板2个部分。核心板使用S3C6410处理器,外扩128MB SDRAM和256MB FLASH外部存储器。底板采用的是RS4 85采集接口,3线RS232串口,SD卡存储接口以及以太网控制器和RJ45组成的以太网接口,硬件结构如图1所示。
Cgi程序通过cgic库提供的api函数获取从前台网页传过来的数据{ID:addr,Value:value},处理数据后依需求发送消息给485进程,并查询数据库检查命令是否设置成功,当然也有独立的查询数据库来验证密码或者修改密码之类的操作。
3.2.2 Cgi后端编程
3.3 监控系统软件Php模块
Php模块从数据库提取需要的数据整理处理后以JSON格式发送前台。图4是Php功能模块。
3.3.1 Php前端编程
这个部分和Cgi部分是一样的,编写调用Php模块js函数。
3.3.2 后端php编程
4 运行效果
测试满足实际现场需求,如图5和图6以及图7所示。
5 结束语
文中介绍了基于ARM嵌入式电站动态数据监控的一种新设计方案,给出了详细的硬件和软件组成和设计实现,并且针对电站数据的实时显示和历史数据的查询以及电站基本参数的配置等核心问题,提出了一套可靠的设计方法,实际长期运行证明该监控软件运行稳定、实际占用资源少、界面易于操作、符合现场要求,具有十分广泛的应用前景。
