- P0、P1、P2、P3四个I/O口作为通用IO口用是都是准双向口,即作为输入(读引脚)前先要对IO口置为1,截止俩个场效应管。
- 单片机扩展外部存储器时,P0口可作为数据/地址复用线使用。即使得控制信号为1。控制信号为0时,P0口作为通用IO口使用,由于采用漏极开路,要是1信号正常输出,必须外接上拉电阻。
- P1口仅作为输入输出端口,P2口还可以作为外部存储器的高八位地址,P0口为低八位。单片机复位后,所用IO口为1,作为输入输出端口使用。
- P3端口可以使用第二功能。如果没有设置第二功能则自动运行第一功能,即输入输出。当设置P3口如下功能时,则运行第二功能。1、串行I/O处于运行状态(RXD,TXD);2、打开了处部中断(INT0,INT1);3、定时器/计数器处于外部计数状态(T0,T1)4、执行读写外部RAM的指令(RD,WR)
