1.系统时钟问题:
系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位
!!!!一定要注意操作顺序:打开XT2->等待XT2稳定->切换系统时钟为XT2
voidInitSys()
unsignedintiq0;
//使用XT2振荡器
BCSCTL1&=~XT2OFF;//打开XT2振荡器
do
IFG1&=~OFIFG;//清除振荡器失效标志
for(iq0=0xFF;iq0>0;iq0--);//延时,等待XT2起振
while((IFG1&OFIFG)!=0);//判断XT2是否起振
BCSCTL2=SELM_2+SELS;//选择MCLK、SMCLK为XT2
//以下填充用户代码,对各种模块、中断、外围设备等进行初始化
_EINT();//打开全局中断控制,若不需要打开,可以屏蔽本句
2.MSP430-5种低功耗模式
摘自:匠人的百宝箱 5种低功耗模式分别为LPM0~LPM4(LOW POWER MODE),CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。
系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。
工作模式的选择由状态寄存器SR中的SCG1、SCG0、OSCOFF、CPUOFF位控制。由于在CPU的头文件中对CPU内的各寄存器和模块的各种工作模式都作了详尽的定义,所以编程时尽可能的利用就是了。如:要进入低功耗模式0,可在程序中直接写:LPM0; 。进入低功耗模式4,可以写:LMP4;就可以了。退出低功耗模式如下:
LPM0_EXIT; //退出低功耗模式0
LPM4_EXIT; //退出低功耗模式4 |
