嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
IP复用的FSPLC微处理器SOC设计
发布时间:2025-06-12 发布时间:
1 引言
随着芯片集成程度的飞速提高,一个电子系统或分系统可以完全集成在一个芯片上,IC产业中形成了以片上系统SOC(System-on-Chip)技术为主的设计方式。同时IC设计能力和EDA工具却相对落后于半导体工艺技术的发展,两者之间日益加剧的差距已经成为SOC技术发展过程中一个突出的障碍。采用基于IP复用技术进行设计是减小这一差距惟一有效的途径,IP复用技术包括两个方面的内容:IP核生成和IP核复用。文中采用IP核复用方法和SOC技术基于AVR8位微处理器AT90S1200IP Core设计专用PLC微处理器FSPLCSOC模块。
2 IP核复用
IP核复用(IP Core Reuse)是指在集成电路设计过程中,通过继承、共享或购买所需的知识产权内核(第三方IP核),然后再利用EDA工具进行设计、综合和验证。IP核是IP复用的载体和核心内容,基于应用需求、规范协议和行业标准的不同,IP核的内容也是千差万别的。在IC产业中,IP核被定义为用于ASIC, ASSP, PLD等芯片中,且预先定义好功能、经过验证的、可重复利用的电路功能模块,如PCI接口核、ADC核,FIR滤波器核、SDRAM控制器核等。根据IC设计层次的不同。IP核分为以下三类:软IP(Soft IP)、硬IP(Hard IP),固IP (Firm IP)。文中主要涉及到软IP核设计和复用。软IP是可类比、综合的硬件描述语言(HDL)模型,通常是可综合的RTL模型,包括逻辑描述、网表和测试的文档(Testbench)。软IP设计周期短、投人少,与工艺无关,可灵活修改,在设计中只须对时序、面积和功耗进行修正,可复用性最高。基于软核的设计(Soft Core-based design)是一种非常实用的SOC设计方法。它将系统的功能划分为不同的软核,包括微处理器、ALU、ROM、PC、ROM、I/0等。由于软IP核仅提供能够综合的HDL描述,因此复用前需要深人地了解HDL文件描述的RTL模型,采用适当工艺技术的标准单元库,再重新进行综合、布局布线、后仿真提取网表、验证时序等反复工作,最后集成到SOC设计中,因此SOC设计即生成的IP核和第三方复用IP核集成整合。
3 FSPLC微处理器IP核设计
3.1 IP软核生成
文中基于AVR8位微处理器分析实际PLC梯形图及其指令表,设计逻辑处理器LP、布尔处理器BP、存储器位接口MBI等3个模块用于提高PLC执行速度,下面以逻辑处理器LP单元模块为例,描述IP软核生成。PLC梯形图包括8种基本电路:左分支触点LBC/非触点LBCN,右分支触点RBC/非触点RBCN, 双分支触点DBC/非触点DBCN,不分支触点NBC/不分支非触点NBCN。文中根据这8种基本电路设计一个16xl6触点矩阵电路,即逻辑处理器LP单元,矩阵中各个触点由电子电路模拟PLC梯形图基本电路。在任何一个触点上包括横线输入、竖线输入、引出输出线圈。触点矩阵中共有256个横线输入圈节点hi,240个竖线输入圈节点vi,256个输出线圈Io。当一行超过16时,转向下一行,以此构成矩阵电路,如hi[ i],vi[ i],lo[ i]表示某个触点的横线输入、竖线输入、输出,那么其同行的下一个触点的横线输入、竖线输入、输出分别为hi[i+ 1]、vi[i+1]、lo[i+1],其同列的下一个触点hi[i+16]、vi[i+16]、lo[i+16],那么输出触点的表达式为
I0[ i]=I0[i-1]hi[ i]+vi[i-16]lo[i-16]+vi[ i]lo[i+16-1]hi[ i+16] 。
以此各个触点彼此互相连接组成处理梯形图的触点矩阵。如图1所示。
图1 LP单元触点电子电路模拟
逻辑处理器LP采用Verilog描述,借助Model-Sim进行功能仿真,验证模块功能的正确性。LP单元功能仿真波形如图2所示。
图2 LP单元功能仿真波形
验证功能正确后,借助Synosys的综合工具Synplify Pro对模块进行综合。综合包括Compiling、Mapping、Optimization。综合时将经ModelSim。功能仿真验证的源代码调人Synplify Pro,执行Compiler,编译后,创建约束文件。sdc,编辑约束文件对模块添加约束条件,包括时钟、面积、扇人扇出、延时等,添加约束后执行综合,产生网表文件。EDF。根据综合后给出的。log文件观察Constraint文件中的约束条件是否满足需要,例如按照给出的“Worst Path Information,修改约束以满足Worst Path的要求。综合完成后在QuartusⅡ4。0展开网表文件,布局布线后编译形成。sof文件,将此文件下级到Alters Nios开发板进行验证,验证正确后再借助ModelSim进行时序验证。
STM32 DS18B20代码详解
