近年来,由于UPS系统的冗余不一定全部解决配电系统的单电源瓶颈,追求数据中心机房(IDC)的供配电系统高可用性越来越被人们重视。然而,随着供配电器件的安全系数和参数定义发生翻天覆地的变化,让建设下一代高可用性IDC机房的供电系统成为可能。本文就上海电信某投产近10年的IDC机房配电系统改造实例,谈谈单电源回路系统实现在线改造为双总线供电结构的方案,以研究旧配电系统合理改造的有效途径,从而为高可用IDC机房的供电方案做有益的探索。
二.实例分析
1. 上海电信A机房作为IDC数据中心始建于2001年初,其机房基础设施概况见下表1:
机房区 面积 | 机架 数量 | 电力区 面积 | UPS配置 | 理论后备时间 | 市电配置 | 空调 数量 | 制冷量 |
570m2 | 237只 | 150m2 | 12P-300KVA*2+1 | 36min | 2*1600KVA | 17台 | 约900kw |
2. 业务概况:该机房主要业务为大型游戏网站及其计费系统、教育及政府性的信息网站。
3. 原UPS设备及负载参数的情况见下表2:
空调能耗功率 | UPS输入 | UPS输出 | Ups效率 | 空调能效比 | ||||||||
视在 功率 | 有功 功率 | THDU | THDI | COSΦ | 视在 功率 | 有功 功率 | THDU | THDI | COSΦ | |||
310KW | 580kva | 420kw | 3.4% | 7.4% | 0.72 | 425kva | 349kw | 0.6% | 17.1% | 0.82 | 73% | 0.89 |
4. 原蓄电池的配置见下表3:
电池品牌 | 电池规格型号 | 电池总数 | 单UPS配置方式 | 现负载下支撑时间 | 出厂时间 |
GNB-S6 | 6V-180Ah | 576节 | 3*64=192 | 小于25min(实测) | 01年3月 |
对电池总体情况评价:电池运行超过8年后,其温升、漏液、内阻增大或开路、短路等现象时有出现,所以,将电池全面淘汰更新势在必行!
5. 故障分析:该机房自2001年投入运行到2007年,未发生过具有重大影响的电力事故,但08年以来,以UPS为主的电力事故不断。其事故的表面原因,多为UPS设备及电池老化、性能下降、输配电器件误动作等引起的故障,但究其实质还是单电源、单回路的配电结构没有对负载形成真正的冗余回路所致,并由此使小故障升级为大事故。
三.旧系统的结构及缺陷
1. 旧系统的配电回路结构简图(图1):
图1
2. 单路径的缺陷分析:从上图1可看出,该机房UPS的整个供配电回路结构上存在着严重的单点故障隐患,分析如下:
1) ATS1的单点性:从市电输入侧看,虽然市电1、2形成了双路输入,但ATS1就是一个单点故障点,一旦其故障,油机能支撑的时间和可靠性便让人担忧;
2) ATS2的单点性:虽然由ATS1转换后的两路市电与柴油机组通过ATS2形成了有效的回路备份,但ATS2的单点故障性将使3路电源的备份形同虚设;
3) UPS总输出开关柜的单点性:虽然在UPS输入柜中的各分机主输入和旁路输入端都都设置了分路开关,看上去与2+1的UPS设备已经形成了有效分路备份,但却在总输出开关柜中将所有UPS的输出通过母排并接在一个总容量为1250A的电子开关(K1)的上桩头,无疑是一个致命的单点故障点,如果该开关故障或者误动作,将会使整个的后端负载失电(08年其中一次大的断电事故便是由此开关受谐波干扰后误动作引起的);
4) 下游的单点性:从UPS总输出柜K1的下端直至机房内的配电尾端——机架,可以看出所有的路径均是单路径的单点配电结构,其中任何一个中间器件故障都会影响其下级设备的正常运行,只是不同点位的故障影响范围有所区别罢了(一般情况下,开关故障需要更换时,还影响其上级配电,否则就必须带电操作);
3. UPS设备老化的缺陷分析:从表2数据输入功率因数0.77,输入输出效率73%可知,其UPS的运行参数已远远偏离了其高效节能的合理区间。该UPS设备在日常运行中,时常出现误告警、实际运行参数和显示参数不一致、误转或拒转旁路、逆变器IGBT击穿、交直流电容泄露等严重的故障现象,所以更新该套UPS设备也属必然!
4. 下走线的缺陷:该机房服务器装置在机架内,采用活动地板下走线、下送风、上回风的送风方式,线缆严重制约了空调的制冷和送风效果,致使空调系统的能效占比高、效率低(表2数据中,空调能耗与UPS有功输出比为0.89),从节能减排的角度出发,对本系统改造下走线为上走线,避免空调送风与线缆冲突也是迫切需要的。
四.改造方案解析
1. 改造目标:
uf06c 将低效能的旧UPS及蓄电池系统在线更新;
uf06c 将单回路供电模式改造为双总线结构的供电模式;
uf06c 地板下综合布线的走线方式改为上走线方式;
2. 改造原则:改造全过程不能中断或影响业务的正常运行,尽量利用原系统的输入输出配电柜和可用线路,节约投资;
3. 高可用双总线结构的UPS供电系统:
目前,业内比较流行和公认的“高可用双总线UPS供电系统”结构由三部分组成:
uf06c 前级输入:两路以上的市电(AC)、油机(M)及适当数量的ATS组成的输入配电系统,系统组成为(2*AC+M)*ATS;
uf06c 不间断电源设备:采用2*N或2*(N+1)UPS+电池系统,组成不间断供电系统;
uf06c 后级输出:由若干数量的静态开关组成的不间断自动切换装置,内容为K*STS。
对于不同的机房系统,其三级组成结构会稍有差异,系统的冗余度、冗余结构和冗余形式也各不一样,不同的冗余方式会直接影响系统的投资和系统的可用性。但其基本的结构形式示意图大致如下图2:
图2
4. 改造方案(备注:红色线代表市电1、绿色线代表市电2、黑色线代表柴油机电力)。
