根据目前用户所面临的突出题目和用户需求,本着花钱少,见效快的原则,建议采用蓝迪通讯科技有限公司的数据远程监测技术及产品。根据目前的使用的环境,优先选用移动通讯作为数据传输模式。数据监控中心的网络接进使用公司互连网宽带RS路由接进。
1、在用户端安装数据采集处理终端,与原有或新增流量计、压力变送器、电动阀等的连接。GPRS数据采集处理终端加电后自动登陆移动通讯的GPRS网络,根据设定时间间隔自动上报丈量数据(累计流量、瞬时流量、压力等)到调度中心的数据监控治理系统服务器。
2、调度控制中心机房设置专用服务器计算机,服务器安装计量监控系统软件及服务器系统。通过GPRS路由实现对用户远端GPRS数据采集处理终真个数据收发、状态实时采集监控治理。
二、 系统组成
本系统主要由二次仪表设备,包括(流量计、压力变送器、温度变送器、电动阀控)、GPRS智能数据采集终端(RTU)、GPRS网络、气体计量监控治理中心(治理服务器+气体计量监控系统治理软件)等设备组成。
1、 二次仪表设备包括(流量计、压力变送器、温度变送器、电动阀控)
采集用户流量、累计流量、瞬时流量、压力、温度
各类开关如:门禁、阀门状态等
2、 GPRS智能数据采集终端(RTU)
由蓝迪通讯科技公司自主开发,是该系统的核心部分之一。其主要功能:
1)通过变送器及传感器将现场数据采样、A/D转换、逻辑判定、数据编码、 数据处理和协议打包、存储并向通讯单元传输操纵;
2)接受通讯单元发来的信息和控制操纵,处理并执行控制中心对采集参数的设置或机构操纵;
3)流量计数据通讯协议的编码和解码
4)供电方式可采用市电220V供电、电池供电、太阳能供电几种方式。
(1) 技术原理:
LAND无线RTU是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通讯于一体的高性能测控装置,可以直接接进标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。
LAND无线RTU内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS/CDMA网络方式。监控中心的建立也是非常轻易,目前流行的组态软件都可以直接接进,同时我公司也可以提供基于互联网WEB发布的测控系统,可以满足大多数用户的需求。
(2) 功能及特点:
① 配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输进、输出,脉冲信号输进等;
② 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接进流量计等各种设备;
③ 采集传输控制一体化,进步了系统可靠性,降低了本钱;
④ 采用产业级超低功耗高性能的嵌进式处理器;
⑤ 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
⑥ 内设产业时钟,精确计时;
⑦ 自动定时上报和事件触发上报功能;
⑧ 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
⑨ 通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
⑩ 板载GSM/GPRS传输模块,方便用户选择GSM、GPRS组网方式;
⑪ 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
⑫ 产业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
(3) GPRS智能数据采集终端(RTU)
(4) GPRS智能数据采集终端(RTU)组网原理图
RTU的通讯方式可以根据实际情况选择SMS/GPRS/CDMA网络,其他的工作参数如量程、开关量输进模式、存储周期、上报周期等可以通讯RTU初始化软件予以设置。具体使用参照手册进行即可。
3、GPRS网络
(1)GPRS通讯的特点
GPRS是目前解决移动通讯信息服务的一种较完美的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、数据传输速度更快。GPRS的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比,GPRS网络具有租用用度低、移动办公,不受地域制约等优点。GPRS的出现为企业和行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。
GPRS通讯方式更适合于无线监测系统的通讯业务。在管道气体活动的过程中有大量的数据需要工作职员及时的采集、记录,假如这些数据都要人工采集、记录的话势必给工作职员巨大的工作量,而且效率不高,于是我公司根据气体计量行业的实际工作情况设计了一套完整的气体计量监测治理通讯解决方案,可以实现各站点累计流量、瞬时流量、压力、温度、流体密度、仪表内部时间的监测,并且通过增加现场仪表可以采集更多的数据。采集的参数可以通过报表输出或者以趋势曲线的方式显示、打印,以便供热部分及时发现管道的异常情况,治理和服务好用户。
(2)GPRS无线传输数占有以下上风:
1、安装简单方便。GPRS用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的营业点无需进行拉线,埋线等工作。
2、设备投资价格低。随着通讯技术的发展,接收传送数据的GPRS模块已经比数传电台便宜的多。
3、通讯资费便宜。目前各地移动公司对GPRS 资费包月比有线电话网络资费还便宜。在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业点即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的用度。
4、链路稳定可靠,永不掉线。
5、GPRS网络接进速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。
6、覆盖较好,相比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,),其网络覆盖是最好的。
7、接进时间短,分组交换接进时间缩短为少于1秒,能提供快速即时的连接。
8、支持IP协议和X.25协议以及VPN组网
4、气体计量监控治理中心(治理服务器+气体计量监控系统治理软件)
调度控制中心部分:
在调度控制中心安装远程GPRS数据接进服务器、数据库服务器、WEB数据发布服务器各一台。并利用现有的办公局域网、INTERNET环境形成一套综合的燃气销售治理综合数据业务平台。
