@ File:crt0.S
@ 功能:通过它转入C程序
.text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x53000000 @ WATCHDOG寄存器地址
mov r1, #0x0
str r1, [r0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启
ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有4K
@ nand flash中的代码在复位后会移到内部ram中,此ram只有4K
bl main @ 调用C程序中的main函数
halt_loop:
b halt_loop
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
#define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
int main()
GPBCON = 0x00015400; // 设置GPB5-8为输出口
//[11:10]=0b01,[13:12]=0b01,
//[15:14]=0b01,[17:16]=0b01,
GPBDAT = 0x00000000; // GPB5-8输出0,LED1点亮
return 0;
使用如下命令进行编译和连接
arm-linux-gcc -g -c -o crt0.o crt0.S
arm-linux-gcc -g -c -nostdlib -o led_on_c.o led_on_c.c
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g crt0.o led_on_c.o -o led_on_c_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S led_on_c_elf led_on_c.bin
