嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
Eclipse开发调试ARM裸机程序(五)MMU调试
发布时间:2025-11-20 发布时间:
代码如下:
@*@ File:head.S@ 功能:设置SDRAM,将第二部分代码到SDRAM,设置页表,启动MMU,@       然后跳到SDRAM继续执行@*@head.S.text.global _start_start:ldr sp, =4096                       @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈bl  disable_watch_dog               @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启bl  memsetup                        @ 设置存储控制器以使用SDRAMbl  copy_2th_to_sdram               @ 将第二部分代码到SDRAMbl  create_page_table               @ 设置页表bl  mmu_init                        @ 启动MMUldr sp, =0xB4000000                 @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)ldr pc, =0xB0004000                 @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码halt_loop:b   halt_loop
/** init.c: 进行一些初始化,在Steppingstone中运行* 它和head.S同属第一部分程序,此时MMU未开启,使用物理地址*/ /* WATCHDOG寄存器 */#define WTCON           (*(volatile unsigned long *)0x53000000)/* 存储控制器的寄存器起始地址 */#define MEM_CTL_BASE    0x48000000/** 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启*/void disable_watch_dog(void){WTCON = 0;  // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可}/** 设置存储控制器以使用SDRAM*/void memsetup(void){/* SDRAM 13个寄存器的值 */unsigned long  const    mem_cfg_val[]={ 0x22011110,     //BWSCON0x00000700,     //BANKCON00x00000700,     //BANKCON10x00000700,     //BANKCON20x00000700,     //BANKCON3  0x00000700,     //BANKCON40x00000700,     //BANKCON50x00018005,     //BANKCON60x00018005,     //BANKCON70x008C07A3,     //REFRESH0x000000B1,     //BANKSIZE0x00000030,     //MRSRB60x00000030,     //MRSRB7};int     i = 0;volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;for(; i < 13; i++)p[i] = mem_cfg_val[i];}/** 将第二部分代码到SDRAM*/void copy_2th_to_sdram(void){unsigned int *pdwSrc  = (unsigned int *)2048;unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30004000;while (pdwSrc < (unsigned int *)4096){*pdwDest = *pdwSrc;pdwDest++;pdwSrc++;}}/** 设置页表*/void create_page_table(void){/* * 用于段描述符的一些宏定义*/ #define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)   /* 访问权限 */#define MMU_DOMAIN          (0 << 5)    /* 属于哪个域 */#define MMU_SPECIAL         (1 << 4)    /* 必须是1 */#define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)    /* cacheable */#define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)    /* bufferable */#define MMU_SECTION         (2)         /* 表示这是段描述符 */#define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | \MMU_SECTION)#define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | \MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)#define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000unsigned long virtuladdr, physicaladdr;unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;/** Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,* 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,* 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址*/virtuladdr = 0;physicaladdr = 0;*(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \MMU_SECDESC_WB;/** 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,* GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000010、0x56000014,* 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000010、0xA0000014来操作GPBCON、GPBDAT,* 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间*/virtuladdr = 0xA0000000;physicaladdr = 0x56000000;*(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \MMU_SECDESC;/** SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,* 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,* 总共64M,涉及64个段描述符*/virtuladdr = 0xB0000000;physicaladdr = 0x30000000;while (virtuladdr < 0xB4000000){*(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \MMU_SECDESC_WB;virtuladdr += 0x100000;physicaladdr += 0x100000;}}/** 启动MMU*/void mmu_init(void){unsigned long ttb = 0x30000000;__asm__("mov    r0, #0\n""mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"    /* 使无效ICaches和DCaches */"mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"   /* drain write buffer on v4 */"mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"    /* 使无效指令、数据TLB */"mov    r4, %0\n"                   /* r4 = 页表基址 */"mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"    /* 设置页表基址寄存器 */"mvn    r0, #0\n"                   "mcr    p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"    /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF,* 不进行权限检查*/    /* * 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,* 然后再写入*/"mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 读出控制寄存器的值 *//* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM* R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,*     0 = Random replacement;1 = Round robin replacement* V : 表示异常向量表所在的位置,*     0 = Low addresses = 0x00000000;1 = High addresses = 0xFFFF0000* I : 0 = 关闭ICaches;1 = 开启ICaches* R、S : 用来与页表中的描述符一起确定内存的访问权限* B : 0 = CPU为小字节序;1 = CPU为大字节序* C : 0 = 关闭DCaches;1 = 开启DCaches* A : 0 = 数据访问时不进行地址对齐检查;1 = 数据访问时进行地址对齐检查* M : 0 = 关闭MMU;1 = 开启MMU*//*  * 先清除不需要的位,往下若需要则重新设置它们*//* .RVI ..RS B... .CAM */ "bic    r0, r0, #0x3000\n"          /* ..11 .... .... .... 清除V、I位 */"bic    r0, r0, #0x0300\n"          /* .... ..11 .... .... 清除R、S位 */"bic    r0, r0, #0x0087\n"          /* .... .... 1... .111 清除B/C/A/M *//** 设置需要的位*/"orr    r0, r0, #0x0002\n"          /* .... .... .... ..1. 开启对齐检查 */"orr    r0, r0, #0x0004\n"          /* .... .... .... .1.. 开启DCaches */"orr    r0, r0, #0x1000\n"          /* ...1 .... .... .... 开启ICaches */"orr    r0, r0, #0x0001\n"          /* .... .... .... ...1 使能MMU */"mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 将修改的值写入控制寄存器 */: /* 无输出 */: "r" (ttb) );}
/** leds.c: 循环点亮4个LED* 属于第二部分程序,此时MMU已开启,使用虚拟地址*/ #define GPBCON      (*(volatile unsigned long *)0xA0000010)     // 物理地址0x56000010#define GPBDAT      (*(volatile unsigned long *)0xA0000014)     // 物理地址0x56000014#define GPB5_out    (1 0; dly--);}int main(void){unsigned long i = 0;// 将LED1-4对应的GPB5/6/7/8四个引脚设为输出GPBCON = GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out;       while(1){wait(30000);GPBDAT = (~(i<<5));     // 根据i的值,点亮LED1-4if(++i == 16)i = 0;}return 0;}
#Makefileobjs := head.o init.o leds.oall : mmu.binmmu.bin : $(objs)arm-linux-ld -Tmmu.lds -o mmu_elf $^arm-linux-objcopy -O binary -S mmu_elf $@arm-linux-objdump -D -m arm mmu_elf > mmu.dis%.o:%.carm-linux-gcc -g -Wall -O2 -c -o $@ $
/* mmu.lds* 这个不可以调试,会直接运行* */SECTIONS { firtst    0x00000000 : { head.o init.o }second    0xB0004000 : AT(2048) { leds.o }}/** 这个链接脚本可以调试led以前的程序* 到led就不看到效果的。现在没有能力达到两全其美的高度*//*ENTRY(_start)SECTIONS {. = 0x00000000;. = ALIGN(4);.text :{head.o     (.text)init.o     (.text)leds.o	   (.text)}}*/
对比的拷贝代码,结果是一样的,并且还知道了原来eclipse调试显示的内存也是虚拟地址。不过说是内部存储器地址。
从0x800处拷贝到了0xb0004000处,截图对比:
这也算第一次真真切切的接触MMU,韦东山讲的真好,很是透彻。链接脚本的问题没有解决,不能调试运行同兼得。
另外说说今天调试遇到的问题:调试时候出现的Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap的错误。经过总结原因有2,1是编译时候没有加-g选项;2是链接脚本的问题(正如上边脚本中的注释,原理还不能解释)。
单片机应用系统的抗干扰方法
