嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
DS18B20测温显示程序
发布时间:2025-06-11 发布时间:
#include
#include
sbit TSOR=P2^0;
#define Busy 0x80;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define reset() {WDT=0x1e;WDT=0xe1;}
sfr WDT=0xa6;
bit ON_OFF;
bit outflag;
sbit en =P1^7;/*DTLED-6显示芯片使能端*/
sbit dout=P1^6;/*DTLED-6显示芯片数据读入端*/
sbit clk=P1^3;/*DTLED-6显示芯片/时钟芯片DS1302时钟输入端*/
uchar dispbuf[9];/*显示值存放阵列*/
uchar temp1,temp2;
uchar cnt;
char set,T;
void gettempTS(void);
void initTS(void);
uchar readBTS(void);
void writeBTS(uchar byte);
void resetTS(void);
bit readTS(void);
void write1TS(void);
void write0TS(void);
void delay15us(void);
void delay60us(void);
//*************延时K×1ms,12.000MHz***********
void delay(uint k)
uint i,j; //定义i,j为无符号整形变量
for(i=0;i{
for(j=0;j<60;j++)
reset()}
uint i; //定义i为无符号整形变量
for(i=0;i<4;i++);
for(i=0;i<15;i++);
void write0TS(void)
TSOR=1;TSOR=0;
delay15us();delay15us();delay15us();delay15us();
TSOR=1;
_nop_();_nop_();
void write1TS(void)
TSOR=1;TSOR=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
TSOR=1;
bit readTS(void)
bit b;
TSOR=1;
TSOR=0;
TSOR=1;
b=TSOR;
_nop_();_nop_();
return b;
void resetTS(void)
{uchar i;
TSOR=1;TSOR=0;
for(i=0;i<8;i++)delay60us();
TSOR=1;
while(TSOR);
{uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if(byte&0x01)
write1TS();
else
write0TS();
byte=byte>>1;
uchar readBTS(void)
{uchar i,j;
bit b;
j=0;
for(i=0;i<8;i++)
b=readTS();
if(b) j+=1;
j=_cror_(j,1);
return j;
//*****************************************8
void initTS(void)
resetTS();
writeBTS(0xcc);
writeBTS(0x4e);
writeBTS(0x64);
writeBTS(0x8a);
writeBTS(0x1f);
resetTS();
writeBTS(0xcc);
writeBTS(0x44);
delay(200);
resetTS();
writeBTS(0xcc);
writeBTS(0xbe);
temp2=readBTS();
temp1=readBTS();
readBTS();readBTS();readBTS();readBTS();
temp1=temp1<<4;
temp1+=(temp2&0xf0)>>4;
temp2=(temp2&0x0f)?5:0;
void delayus (uint value)/*延时副程式*/
while (value!=0) value--;/*10US延时*/
//串行发送DTLED-6显示
//dispbuf0-dispbuf1-dispbuf2-dispbuf3-dispbuf4-dispbuf5-dispbuf6-dispbuf7-dispbuf8
// 小数点 - 数码管1- 数码管2- 数码管3- 数码管4- 数码管5- 数码管6-ID识别码-BZ识别码
//00000xxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx
//小数点=1~6,其它为不显示
//数码管1-6=0~15,
//ID识别码=0~15
//BZ识别码=BZ.3为蜂鸣输出控制位,0=关闭,1=打开
// BZ0~2为蜂鸣频率输出设定为,000=不分频, 最高频率输出=4800Hz;
// 001=一次分频,频率输出=4800/ 2 =2400Hz;
// 010=二次分频,频率输出=4800/ 4 =1200Hz;
// 011=三次分频,频率输出=4800/ 8 =600Hz;
// 100=四次分频,频率输出=4800/ 16=300Hz;
// 101=五次分频,频率输出=4800/ 32=150Hz;
// 110=六次分频,频率输出=4800/ 64=75Hz;
// 111=七次分频,频率输出=4800/128=38Hz;
void tsled(void)/*串行发送DTLED-6显示副程式*/
{ char ts0,i,j;
clk=0;
en=0;
delayus(10);
for(j=0;j<9;j++)
{ts0=dispbuf[j];
for(i=0;i<4;i++)/*发小数点码8,4,2,1*/
clk=1;
ts0=ts0<<1;
if(AC==1)
dout=1;
else dout=0;
clk=0;
_nop_();
delayus(3);
en=1;
}/*返回主程式*/
void main(void)
uchar T=28;
initTS();
reset()
dispbuf[7]=0x01;/*ID号码*/
dispbuf[8]=0x00;/*蜂鸣器关闭*/
while(1)
gettempTS();
dispbuf[0]=2; //关闭小数点位显示//数据显示
dispbuf[1]=(temp2/10+0x30);
dispbuf[2]=((temp1-2)%10+0x30);
dispbuf[3]=((temp1-2)/10+0x30);
dispbuf[4]=0;
dispbuf[5]=(T%10+0x30);
dispbuf[6]=(T/10+0x30);
tsled();
delayus(50000);
单片机应用系统的抗干扰方法
