现在有两个独立的PROFIBUS-DP总线网络,A主站(cpu315-dp)和B主站cpu315+CP342-5)分别是两个独立总线网络中的一个主站。
请问:
1、如果要实现A主站与B主站之间的通讯有哪些方法?
2、能否将B主站改成A主站所在网络的从站?
3、如果用DP/DP耦合器将两个总线网络直接连接会有什么后果?
答:1.既然你是DP总线网络,两个站点之间可以直接采用DP通讯,也可以加以太网模块,TCP/IP通讯,不过成本肯定会上去
2.你说的方法是可以的,B站可以直接挂载到A上作为从站使用
3.DP耦合器主要用来将两个不同DP网络链接进行通讯,两DP网络可以不同波特率,对于DP/DPCoupler连接的两个网段,通讯速率可以不同,因此DP/DPCoupler非常适用于不同通讯速率的两个ProFibus-DP主站系统之间的数据通讯,但是对于通讯数据区,网络1的输入区必须和网络2的输出区完全对应,同样网络2的输入区必须和网络1的输出区完全对应,否则会造成通讯故障。
请问:
