PCI总线使用单端并行数据线,采用地址译码方式进行数据传递,而采用ID译码方式进行配置信息的传递。其中地址译码方式使用地址信号,而ID译码方式使用PCI设备的ID号,包括Bus Number、Device Number、Function Number和Register Number。下文将以图1‑1中的处理器系统为例,简要介绍PCI总线支持的总线事务及其传送方式。
如表1‑2所示,PCI总线支持多种总线事务。而本节重点介绍存储器读写总线事务,I/O读写总线事务,并在第2.4节详细介绍配置读写总线事务。值得注意的是,PCI设备只有在系统软件初始化配置空间之后,才能够被其他主设备访问。
当PCI设备的配置空间被初始化之后,该设备在当前的PCI总线树上将拥有一个独立的PCI总线地址空间,即BAR((Base Address Register)寄存器所描述的空间,有关BAR寄存器的详细说明见第2.3.2节。
处理器与PCI设备进行数据交换,或者PCI设备之间进行存储器数据交换时,都将通过PCI总线地址完成。而PCI设备与主存储器进行DMA操作时,使用的也是PCI总线域的地址,而不是存储器域的地址,此时HOST主桥将完成PCI总线地址到存储器域地址的转换,不同的HOST主桥进行地址转换时使用的方法并不相同。
PCI总线的配置读写总线事务与HOST主桥与PCI桥相关,因此读者需要了解HOST主桥和PCI桥的详细实现机制之后,才能深入理解这部分内容。本篇将在第2.4节详细介绍这些内容。在下文中,我们假定所使用的PCI设备的配置空间已经被系统软件初始化。
PCI总线支持以下几类存储器读写总线事务。
(1)
(2)
(3)
1.3.1PCI总线事务的时序
PCI总线使用第1.2节所述的信号进行数据和配置信息的传递,一个PCI总线事务的基本访问时序如图1‑3所示,与PCI总线事务相关的控制信号有FRAME#、IRDY#、TRDY#、DEVSEL#等其他信号。
当一个PCI主设备需要使用PCI总线时,需要首先发送REQ#信号,通过总线仲裁获得总线使用权,即GNT#信号有效后,使用以下步骤完成一个完整PCI总线事务,对目标设备进行存储器或者I/O地址空间的读写访问。
(1)
(2)
(3)
(4)
一个完整的PCI总线事务远比上述过程复杂的多,因为PCI总线还支持许多传送方式,如双地址周期、fast back-to-back(快速背靠背)、插入等待状态、重试和断连、总线上的错误处理等一系列总线事务。本篇不一一介绍这些传送方式。
1.3.2Posted和Non-Posted传送方式
PCI总线规定了两类数据传送方式,分别是Posted和Non-Posted数据传送方式。其中使用Posted数据传送方式的总线事务也被称为Posted总线事务;而使用Non-Posted数据传送方式的总线事务也被称为Non-Posted总线事务。
其中Posted总线事务指PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,当数据到达PCI桥后,即由PCI桥接管来自上游总线的总线事务,并将其转发到下游总线。采用这种数据传送方式,在数据还没有到达最终的目的地之前,PCI总线就可以结束当前总线事务,从而在一定程度上解决了PCI总线的拥塞。
而Non-Posted总线事务是指PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,数据必须到达最终目的地之后,才能结束当前总线事务的一种数据传递方式。
显然采用Posted传送方式,当这个Posted总线事务通过某条PCI总线后,就可以释放PCI总线的资源;而采用Non-Posted传送方式,PCI总线在没有结束当前总线事务时必须等待。这种等待将严重阻塞当前PCI总线上的其他数据传送,因此PCI总线使用Delayed总线事务处理Non-Posted数据请求,使用Delayed总线事务可以相对缓解PCI总线的拥塞。Delayed总线事务的详细介绍见第1.3.5节。
PCI总线规定只有存储器写请求(包括存储器写并无效请求)可以采用Posted总线事务,下文将Posted存储器写请求简称为PMW(Posted Memory Write),而存储器读请求、I/O读写请求、配置读写请求只能采用Non-Posted总线事务。
