1.切记打开复用时钟:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
2.最好加上一个EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_LineX);产生软件中断便于判断是不是本来就配置错误;
3.开启硬件仿真:
4.正确设置中断向量地址:
#if defined (VECT_TAB_RAM)
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //设置中断向量在RAM
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //设置中断向量在FLASH中
#endif
以上的几种解决方案都是网络上整理所得,再次感谢各位网友的贡献!
