嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
STM32之USART库函数USART_SendData的bug
发布时间:2025-11-21 发布时间:
1.最近在调试ATM32F103CB时发现,一串数据的最后一个字节总是发送不出去,用的是RS485收发;
2.代码如下:
voiduartReturn(unsigned char childBoardAddr)
uchar temp = 0; //must have
temp += 0xAB;
temp += childBoardAddr;
temp += 0x30;
temp += 0x01;
RS485_TX_EN; //enable rs485 tx
sendByte(0xAB);
sendByte(childBoardAddr);
sendByte(0x30);
sendByte(0x01);
sendByte(temp);
RS485_RX_EN; //enable rs485 rx
其中:sendByte函数如下:
voidsendByte( unsigned char data)
//RS485_TX_EN;
USART_SendData( USART2,data );
while( USART_GetFlagStatus( USART2,USART_FLAG_TXE ) == RESET );//数据没有被传入输出移位寄存器,则一直等待下去
//RS485_RX_EN;
同事帮忙改了一下lib库函数:USART_SendData,在其后面加了:while((USARTx->SR&0x40)==0);//////////发现最后一字节数据会漏发,才加上的;
这调语句可不就是等价于:while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET)吗;
>>>>>>>>来看看网上是怎么说的?
用串口连续发送一串数字时,第一个数总是发不出去,我用STM32F103ZE,STM32F103CB都是这样的情况,以下是代码:
USART_SendData(USART1,0x06);while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
USART_SendData(USART1,0x07);while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
USART_SendData(USART1,0x08);while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
,第一字节发送不出去,看网友是怎么分析解答的吧:
1:这个问题的根本原因是复位后,TC和TXE标志位默认都是1,很多人喜欢这样写:
USART_SendData(USART1, (u8) ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
while在发送第一个字节时没有起到应有作用,直接跳出,接着写第二个字节,这时第一个字节还未发出,数据被破坏了.
看看datasheet,果然复位以后,SR=0x00c0;TC=TXE=1;
疑问:为什么网友说:只要第一个用TXE,其它用什么标志无所谓,都能正常发送。按道理,TXE也没起到保护啊!!!
2.while的确很费时,另外当TDR寄存器中的数据被硬件转移到移位寄存器的时候,TXE被硬件置位(注意:单缓冲器传输中使用该位);当包含有数据的一帧发送完成后,并且TXE=1时,由硬件将该位置’1’,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。其中TC判断的是一帧数据,而TXE是当TDR数据传到移位寄存器就被置位了,所以TC的时间比较长,很容易被下一次数据覆盖~~~所以一般喜欢判断TXE,数据写到DR就可以了 ,剩下的工作就交给硬件了
3.一般的用TXE就可以了, TC一般用于需要延时的场合,比如说是232/485转换器,需要得到TC后,才能将发送改变成接收,否则最后一个字节发送不完全。
看来,3很符合我的情况:我的相当于2个等待:
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET;//@1
while( USART_GetFlagStatus( USART2,USART_FLAG_TXE ) == RESET );//@2
考虑一下:@2能不能拿掉呢??
单片机应用系统的抗干扰方法
