SECTION2
先说TC。即TransmissionComplete。发送一个字节后才进入中断,这里称为“发送后中断”。和原来8051的TI方式一样,都是发送后才进中断,需要在发送函数中先发送一个字节触发中断。发送函数如下
功能:中断方式发送字符串.采用判断TC的方式.即判断发送后中断位.
输入:字符串的首地址
输出:无
voidUSART_SendDataString(u8*pData)
pDataByte=pData;
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.网友提供.
USART_SendData(USART1,*(pDataByte++));//必须要++,不然会把第一个字符t发送两次
中断处理函数如下
*FunctionName:USART1_IRQHandler
*Description:ThisfunctionhandlesUSART1globalinterruptrequest.
*Input:None
*Output:None
*Return:None
voidUSART1_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TC)==SET)
if(*pDataByte==\0)//TC需要读SR+写DR方可清0,当发送到最后,到\0的时候用个if判断关掉
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);//不然TC一直是set,TCIE也是打开的,导致会不停进入中断.clear掉即可,不用关掉TCIE
else
USART_SendData(USART1,*pDataByte++);
其中u8*pDataByte;是一个外部指针变量
在中断处理程序中,发送完该字符串后,不用关闭TC的中断使能TCIE,只需要清掉标志位TC;这样就能避免TC==SET导致反复进入中断了。
串口初始化函数如下
名称:USART_Config
功能:设置串口参数
输入:无
输出:无
返回:无
voidUSART_Config()
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;//定义一个包含串口参数的结构体
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;//波特率9600
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//8位数据位
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//1位停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无校验
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流控制
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//输入加输出模式
USART_InitStructure.USART_Clock=USART_Clock_Disable;//时钟关闭
USART_InitStructure.USART_CPOL=USART_CPOL_Low;
USART_InitStructure.USART_CPHA=USART_CPHA_2Edge;
USART_InitStructure.USART_LastBit=USART_LastBit_Disable;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//设置到USART1
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE);//TramsimssionComplete后,才产生中断.开TC中断必须放在这里,否则还是会丢失第一字节
USART_Cmd(USART1,ENABLE);//使能USART1
这里请问一个问题:开TC中断USART_ITConfig()如果放在我的USART_SendDataString()中再开,会丢失字符串的第一字节。必须放在串口初始化函数中才不会丢。不知道为什么??
这里笔者可以给出解释,你看下SECTION1就可以知道为什么呢,你这样做的原理和SECTION1讲解的差不多,就相当于延时,而你后面没有丢失数据的主要原因就是你代码中有这么一句USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.网友提供.
发送函数如下:
输入:字符串的首地址
输出:无
pDataByte=pData;
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,ENABLE);//只要发送寄存器为空,就会一直有中断,因此,要是不发送数据时,把发送中断关闭,只在开始发送时,才打开。
中断处理函数如下:
*Input:None
*Output:None
*Return:None
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)==SET)
if(*pDataByte==\0)//待发送的字节发到末尾NULL了
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,DISABLE);//因为是发送寄存器空的中断,所以发完字符串后必须关掉,否则只要空了,就会进中断
else
在串口初始化函数中就不用打开TXE的中断了(是在发送函数中打开的)如下:
名称:USART_Config
功能:设置串口参数
输入:无
输出:无
返回:无
voidUSART_Config()
SECTION3
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器(下图中阴影部分的TDR),另一个是程序看不到的移位寄存器(下图中阴影部分TransmitShiftRegister)。
对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束;对照下图,当TDR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。
另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。
TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为1时产生中断,而TCIE允许在TC标志为1时产生中断。
至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。
SECTION4
总的来说,STM32单片机的串口还是很好理解的,编程也不算复杂。当然我更愿意希望其中断系统和51单片机一样的简单。
对于接收终端,就是RXNE了,这只在接收完成后才产生,在执行USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE)代码时不会进入ISR。但麻烦的就是发送有关的中断了:TXE或者TC,根据资料和测试的结果,TXE在复位后就是置1的,即在执行USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,ENABLE)后会立即产生中断请求。因此这造成一个麻烦的问题:如果没有真正的发送数据,TXE中断都会发生,而且没有休止,这将占用很大部分的CPU时间,甚至影响其他程序的运行!
因此建议的是在初始化时不好启用TXE中断,只在要发送数据(尤其是字符串、数组这样的系列数据)时才启用TXE。在发送完成后立即将其关闭,以免引起不必要的麻烦。
对于发送,需要注意TXE和TC的差别——这里简单描述一下,假设串口数据寄存器是DR、串口移位寄存器是SR以及TXD引脚TXDpin,其关系是DR->SR->TXDpin。当DR中的数据转移到SR中时TXE置1,如果有数据写入DR时就能将TXE置0;如果SR中的数据全部通过TXDpin移出并且没有数据进入DR,则TC置1。并且需要注意TXE只能通过写DR来置0,不能直接将其清零,而TC可以直接将其写1清零。对于发送单个字符可以考虑不用中断,直接以查询方式完成。
对于发送字符串/数组类的数据,唯一要考虑的是只在最后一个字符发送后关闭发送中断,这里可以分为两种情况:对于发送可显示的字符串,其用0x00作为结尾的,因此在ISR中就用0x00作为关闭发送中断(TXE或者TC)的条件;第二种情况就是发送二进制数据,那就是0x00~0xFF中间的任意数据,就不能用0x00来判断结束了,这时必须知道数据的具体长度。
这里简单分析上面代码的执行过程:TXE中断产生于前一个字符从DR送入SR,执行效果是后一个字符送入DR。对于第一种情况,如果是可显示字符,就执行USART_SendData来写DR(也就清零了TXE),当最后一个可显示的字符从DR送入SR之后,产生的TXE中断发现要送入DR的是字符是0x00——这当然不行——此时就关闭TXE中断,字符串发送过程就算结束了。当然这时不能忽略一个隐含的结果:那就是最后一个可显示字符从DR转入SR后TXE是置1的,但关闭了TXE中断,因此只要下次再开启TXE中断就会立即进入ISR。对于第二种情况,其结果和第一种的相同。
对于第一种情况,其程序可以这么写:其中TXS是保存了要发送数据的字符串,TxCounter1是索引值:
extern__IOuint8_tTxCounter1;
externuint8_t*TXS;
extern__IOuint8_tTxLen;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)!=RESET)
if(TXS[TxCounter1])//如果是可显示字符
{USART_SendData(USART1,TXS[TxCounter1++]);}
else//发送完成后关闭TXE中断,
{USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,DISABLE);}
对于第二种情况,和上面的大同小异,其中TXLen表示要发送的二进制数据长度:
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)!=RESET)//对USART_DR的写操作,将该位清零。
if(TxCounter1
else//发送完成后关闭TXE中断
事实上第一种情况是第二种的特殊形式,就是说可以用第二种情况去发送可显示的字符——当然没人有闲心去数一句话里有多少个字母空格和标点符号!
在使用时,只要将TXS指向要发送的字符串或者数组,设置TxLen为要发送的数据长度,然后执行USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,ENABLE)就立即开始发送过程。用户可以检查TxCounter1来确定发送了多少字节。比如以第二种情况为例:
uint32_t*TXS;
uint8_tTxBuffer1[]="0123456789ABCDEF";
uint8_tDST2[]="ASDFGHJKL";
__IOuint8_tTxLen=0x00;
TxLen=8;//发送8个字符,最终发送的是01234567
TXS=(uint32_t*)TxBuffer1;//将TXS指向字符串TxBuffer1
TxCounter1=0;//复位索引值
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,ENABLE);//启用TXE中断,即开始发送过程
while(TxCounter1!=TxLen);//等待发送完成
TXS=(uint32_t*)TxBuffer2;//同上,最终发送的是ASDFGHJK
TxCounter1=0;
以上就是我认为的最佳方案,但串口中断方式数据有多长就中断多少次,我认为还是占用不少CPU时间,相比之下DMA方式就好多了,因为DMA发送字符串时最多中断两次(半传输完成,全传输完成),并且将串口变成类似16C550的器件。
