嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
stm32v3.5库的时钟配置
发布时间:2025-07-29 发布时间:
在基于STM32的3.5版本库函数的开发应用中,其时钟初始化函数SystemInit()函数是在启动文件中被调用的,而且其调用是在Main()函数之前,所以说,如果不打算修改其默认的系统时钟(sysclk72M,AHB 72M,PCLK1 36M,PCLK272M,PLL 72M),在main函数中可以不添加系统时钟初始化函数SystemInit()函数,其在相应的函数文件中已经被设置好了。
如果要对系统时钟进行重新设置,可以在main()函数中对其进行重新配置,也就回到了较早版本的ST开发库的应用之中,现举例如下:
1、以外部高速晶振为时钟源
void RCC_PLL_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS) {
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_3);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ;
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
2.以内部高速晶振为时钟源(可在外部晶振损坏时采用,精度稍低,之前有同志问到过这个问题,现在此给出)
void RCC_HSI_Configuration(void){
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)== RESET);//等待HSI就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x00);
如果系统不用72M可以在这里修改
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif
单片机应用系统的抗干扰方法
