在编写程序时有时会出现死机或程序跑飞的情况,这时对系统有一定的影响,怎样让程序可以自行重启呢,STM8S中的看门狗就是实现这一功能的,用看门狗检测程序的执行,在看门狗的复位时间内进行喂狗,如果程序在某个地方出现问题,那么就不能及时的进行喂狗,这时系统就会重新启动,达到检测的目的。通过观察小灯的闪烁快慢可以看出系统是否复位。程序如下:
//软件环境:IAR FOR STM8 V1.0
//作者:Nicole
//功能:STM8的独立看门狗应用
//日期:2010.11.04
#include
#include
unsigned int i;
//时钟配置
void CLK_Configuration(void)
//CLK_ICKR= 0x08; //打开低速时钟
CLK_CKDIVR = 0x00;
//延时函数
void Delay(unsigned int i)
unsigned int j;
while(i--)
for(j=1000;j>0;j--);
//IO口配置,控制小灯
void GPIO_Init(void)
unsigned int i;
PD_DDR|=0x01;//PD0输出,其余保持原功能
PD_CR1|=0x01;//对应位设置为推挽输出
PD_CR2|=0x00;//输出最大频率为2MHz
//小灯闪烁的速度快(为了看的清晰循环4次)
for(i=0;i<4;i++)
PD_ODR=0xff;
Delay(200);
PD_ODR=0xfe;
Delay(200);
//看门狗配置
void IWDG_Init(void)
IWDG_KR = 0xCC; //启动IWDG
IWDG_KR = 0x55; //解除 PR 及 RLR 的写保护
IWDG_RLR = 0xff; //看门狗计数器重装载数值
IWDG_PR = 0x06; //分频系数为256,最长超时时间为:1.02S
IWDG_KR = 0xAA; //刷新IDDG,避免产生看门狗复位,同时恢复 PR 及 RLR 的写保护状态
void main(void)
CLK_Configuration(); // 开启外部时钟
GPIO_Init();// 初始化端口
IWDG_Init();// 初始化外部看门狗
while(1)
PD_ODR = 0xff;//PD0为输出1,LED灭
Delay(1000);//延时长小灯闪烁慢些
PD_ODR = 0xfe;//PD0为输出0,LED亮
Delay(1000);
//程序中没有及时喂狗,所以观察到小灯先闪烁快些,然后闪烁慢些,达到看门狗的复位时间系统重启,循环上述过程
