嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
STM32笔记之八:来跟PC打个招呼,基本串口通讯
发布时间:2025-08-25 发布时间:
a)目的:在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。
b)初始化函数定义:
void USART_Configuration(void);//定义串口初始化函数
c)初始化函数调用:
void UART_Configuration(void);//串口初始化函数调用
初始化代码:
void USART_Configuration(void)//串口初始化函数
//串口参数初始化
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;//串口设置恢复默认参数
//初始化参数设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;//波特率9600
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长8位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//1位停止字节
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//打开Rx接收和Tx发送功能
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化
USART_Cmd(USART1, ENABLE);//启动串口
RCC中打开相应串口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
GPIO里面设定相应串口管脚模式
//串口1的管脚初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//管脚9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//TX初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//管脚10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//RX初始化
d)简单应用:
发送一位字符
USART_SendData(USART1,数据);//发送一位数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送完毕
接收一位字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET){}//等待接收完毕
变量= (USART_ReceiveData(USART1));//接受一个字节
发送一个字符串
先定义字符串:char rx_data[250];
然后在需要发送的地方添加如下代码
int i;//定义循环变量
while(rx_data!=)//循环逐字输出,到结束字
{USART_SendData(USART1, rx_data);//发送字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待字符发送完毕
i++;}
e)USART注意事项:
发动和接受都需要配合标志等待。
只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数
使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd
(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);
f)printf函数重定义(不必理解,调试通过以备后用)
(1)需要c标准函数:
#include "stdio.h"
(2)粘贴函数定义代码
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)//定义为putchar应用
(3)RCC中打开相应串口
(4)GPIO里面设定相应串口管脚模式
(6)增加为putchar函数。
int putchar(int c)//putchar函数
if (c == ){putchar();}//将printf的变成
USART_SendData(USART1, c);//发送字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束
return c;//返回值
(8)通过,试验成功。printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。
3、NVIC串口中断的应用
a)目的:利用前面调通的硬件基础,和几个函数的代码,进行串口的中断输入练习。因为在实际应用中,不使用中断进行的输入是效率非常低的,这种用法很少见,大部分串口的输入都离不开中断。
b)初始化函数定义及函数调用:不用添加和调用初始化函数,在指定调试地址的时候已经调用过,在那个NVIC_Configuration里面添加相应开中断代码就行了。
c)过程:
i.在串口初始化中USART_Cmd之前加入中断设置:
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个。
ii.RCC、GPIO里面打开串口相应的基本时钟、管脚设置
iii.NVIC里面加入串口中断打开代码:
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断默认参数
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//通道设置为串口1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//中断占先等级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//中断响应优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//打开中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化
iv.在stm32f10x_it.c文件中找到void USART1_IRQHandler函数,在其中添入执行代码。一般最少三个步骤:先使用if语句判断是发生那个中断,然后清除中断标志位,最后给字符串赋值,或做其他事情。
void USART1_IRQHandler(void)//串口1中断
char RX_dat;//定义字符变量
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//判断发生接收中断
{USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除中断标志
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, (BitAction)0x01);//开始传输
RX_dat=USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F;//接收数据,整理除去前两位
USART_SendData(USART1, RX_dat);//发送数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送结束
d)中断注意事项:
可以随时在程序中使用USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);来关闭中断响应。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure定义一定要加在NVIC初始化模块的第一句。
全局变量与函数的定义:在任意.c文件中定义的变量或函数,在其它.c文件中使用extern+定义代码再次定义就可以直接调用了。
单片机应用系统的抗干扰方法
