1.线路状态:在平时不发送数据的时候,DI 为高电平。SCK为低电平。2.起始位:SCK 为高的时候,DI 的下降沿决定了一次数据传送的开始。也就是说,在发送数据的时候,SCK为高电平的期间,DI 不允许变化。
3.起始位有效后,SCK的上升沿输出数据。
4.时序图
5.所有数据低位在前
数据为单向发送,目的是产生宽度可频率可以调节的信号。同时产生一路Pwm信号,本设计只是发送数据部分
代码:
module SetData(Rst,SCK,DI,Width,Cycle,PWM);
input SCK,DI,Rst;
output reg [7:0]Width;//脉冲宽度
output reg [23:0]Cycle;//周期
output reg [7:0] PWM;//Pwm数据
reg [7:0]Buff;
reg [7:0] Buff1;
reg [2:0]Stage;//状态变量
reg [5:0]Cnt;
reg Load;
reg INIT;//起始位标记
parameterStatus0= 3b000;//状态定义
parameterStatus1= 3b001;
parameterStatus2= 3b010;
parameterStatus3= 3b011;
parameterStatus4= 3b100;
parameterStatus5= 3b101;
parameterStatus6= 3b110;
parameterStatus7= 3b111;
always @(negedge Rst,negedge SCK)//产生串并转换完成信号(8bit)
begin
if(!Rst) Load<=0;
else if ((!SCK)&&(Cnt==8))
Load<=1;
else Load<=0;
end
always @(negedge DI)//检测起始位
begin
if(SCK==1)INIT<=0;//标记到init 中
else INIT<=1;
end
always @(negedge Rst,posedge SCK,negedge INIT)//状态转换
begin
if ((Rst==0) || (INIT==0))//强制到状态0
begin
Stage<=Status0;
Buff<=0;
end
else if ((SCK==1)&&(Stage==Status0)) begin Stage<=Status1;Cnt<=0; end
else if ((SCK==1)&&(Stage!=Status0))
begin
Buff<={DI,Buff[7:1]};
Cnt <= Cnt+1;
if (Cnt==8)
begin
Cnt<=1;
Stage<=Stage+1;
if (Stage==Status7) Stage<=Status0;
end
end
end
always @(posedge Load,negedge INIT)//组合出需要的数据
begin
if (INIT==0)//如果是起始位,所有数据清零
begin Width <=0;Cycle<=0; PWM<=0; end
else
//begin
case(Stage)//不同状态下的数据输出
//Status0:
Status1: Width<=Buff;//脉宽数据
Status2: Cycle<={ Cycle[23:8],Buff};//周期数据
Status3: Cycle<={ Cycle[23:16],Buff,Cycle[7:0]};
Status4: Cycle<={ Buff,Cycle[15:8],Cycle[7:0]};
Status5: PWM<=Buff;//PWM数据
endcase
// end
end
endmodule
仿真结果
注意图中认为中断了数据发送(通过设置起始位来实现)。
初学verilog语言,用的可能不够规范,主要是不习惯不能在不同进程里对同一个变量赋值的约束,只好加一个init变量进行信号传递。
