第一部分在这里:/zixunimg/eepwimg/blog.sina.com.cn/s/blog_7db004290101669t.html
3.2块描述
W5300E01-ARM可以被分为以下几部分。
S3C2410A系统模块
SDRAM
NAND闪存ROM
WIZ830MJ模块
字符LCD
RS-232C串口
USB主机/设备端口
JTAG接口
编译用的LED & Tact开关
扩展端口接口
功率模块
3.2.1S3C2410A系统模块
为了能够支持NAND闪存的引导装载程序,三星S3C2410A处理器包含了被称为Steppingstone的SRAM缓存。
W5300E01-ARM平台在启动存储器中使用NAND闪存ROM,通过下拉S3C2410A的OM0和OM1引脚接地来实现NAND闪存初始化启动。
由于上电复位IC是为用户手动复位安装的,可以在板子运行的时候通过使用tact开关进行手动复位。
3.2.2SDRAM
64MB的SDRAM用于S3C2410A处理器的外部存储器,并为操作系统的运行和用户应用提供足够的空间。
3.2.3NAND闪存ROM
64MB的NAND闪存ROM用于S3C2410A的外部程序存储器和非易失性存储设备。基本上,Linux启动程序、内核和文件系统都在这个闪存ROM中进行编程。另外,在这个闪存ROM中还嵌入了web服务器(利用W5300 TCP/IP),额外的空间可以提供给用户数据字段。
3.2.4WIZ830MJ模块
WIZ830MJ是具有W5300 TCP/IP芯片和RJ-45接口(具有变压器)的以太网模块。WIZ830MJ和底板是通过高度为2.54mm的接口连接,如所示。
使用J8接口,可以配置WIZ830MJ中W5300的数据总线宽度;使用2个引脚跳线连接J8的引脚1和引脚2,可以配置16位数据总线宽度;通过连接引脚2和引脚3,可以配置8位总线宽度。
3.2.5RS-232C串口
S3C2410A处理器支持的3个UARTs信道,RS-232C串口是UART 0信道的接口,剩下的2个信道通过扩展端口用于扩展
W5300E01-ARM平台基本上使用9引脚的DSUB阳极类型接口。
3.2.6USB主机/设备端口
我们为测试USB主机提供A类型主机接头,为S3C2410支持的USB设备(子设备)接口提供Mini类型设备接头。
因为Linux基本上支持USB主机驱动,就可以通过连接W5300E01-ARM平台测试各种USB设备。通过USB设备驱动,Linux支持设备和PC之间的连接。
