4.板操作
4.1启动检查
4.1.1Windows启动检查
配置端口如上所示。
为了检查板的操作,我们在连接串口线后接通电源,执行超级终端程序。
以下启动命令表示板正常运行,以下屏幕信息表示正在执行启动程序和Linux内核,用户可以使用Linux。
如果没有显示以下信息,检查电源适配器或串口线是否连接正常。
4.1.2Linux启动检查
执行‘minicom –s’命令,选择‘Serial port setup’菜单,配置端口如上所示。
选择‘Save setup as dfl’菜单保存串口配置,通过选择Exit’菜单,推出配置菜单。
根据Linux操作系统版本的不同,‘Serial Device’的驱动文件也不同。
通过串口线连接板和PC后,打开板的电源,执行超级终端程序。如果在终端屏幕上显示以下启动信息,说明板正常运行。
4.2测试网络操作
W5300E01-ARM板支持W5300 linux驱动的混合模式——同时使用S/W & H/W TCP/IP协议栈。通过配置信道0为MAC_RAW模式,可以利用混合模式与现有的网络程序兼容。通过H/W TCP/IP信道栈配置信道1进行Loopback。
通过配置信道0为MAC_RAW模式,可以支持现有的网络程序而不用修改。如果有任何的网络应用需要更高的功能,你可以使用其他H/W TCP/IP信道。
根据产品的需求,混合模式是非常有用的。想了解更多,参见W5300数据手册。
当启动了W5300E01-ARM板,FTP服务器、HTTP服务器和远程登录服务器会自动加载。
4.2.1测试FTP服务器
1.给W5300E01-ARM供电并检查启动程序正常运行。
2.运行FTP客户端程序。
Windows :Start ->‘Run’ ->输入‘ftp’
Linux :在终端输入‘ftp’
3.输入‘open 192.168.1.53’连接FTP W5300E01-ARM服务器。
4.使用‘id > wiznet, password > wiznet’登录。
