与MCU的接口
W5100与MCU接口采用并行总线方式(如果要使用SPI接口,建议采用W5200),因此W5100与MCU的接口设计相对简单。以AT89C52为例,如下图所示。
外扩一个32K的SRAM(IS62C256),按照图示的硬件接口,地址线A15作为SRAM的片选信号。因此32K的XDATA地址空间在0×0000~0x7FFF。W5100作为外部接口也映射到89C52的XDATA空间,地址线A15反相(74AHC1G04)后作为W5100的片选信号。因此W5100的地址空间在0×8000~0xFFFF。如果使用间接总线,地址线A2~A14必须接地,以保证间接总线初始化成功。
复位信号
W5100硬件设计中最重要的复位信号往往被我们所忽视。很多工程师采用RC复位,虽然可以达到复位的效果,但实际使用时很不理想。W5100的复位不好往往引起器件不能正常工作,尤其是以太网的物理层不能正常启动,也可能引起MCU对W5100初始化失败。最理想的复位方法是使用MCU的IO口输出复位信号。这样可以绝对保证W5100与MCU之间的同步,而且一旦工作失败,也便于MCU对W5100进行控制。如果MCU无法提供足够多的IO口输出复位信号,也可以采用专用的复位芯片(如IMP809T),这样可以保证可靠复位,但在设计MCU软件时,注意MCU对W5100的操作同步问题。
如何连接网络变压器或RJ45
HS-MAG1201是带网络变压器的RJ-45,以此为例,TCT和RCT是变压器发送端和接收端的中心抽头,中心抽头必须接3.3V拉高。很多工程师在设计时忽略了这个细节。另外,RJ-45的金属外壳最好不要接电源地,有条件的话最好接大地。TXOP/TXON,RXIP/RXIN的PCB布线尽量等长,而且尽量平行走线。RSET_BG的电阻连接到W5100的第1脚的RSET_BG电阻最好用1%的精密电阻,尤其是在大批量生产时,使用普通精度的电阻(5%)会给你的产品调试带来意想不到的麻烦。
