嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
初识单片机
发布时间:2024-02-29 发布时间:
他的前身是单片板,将CPU芯片,存储器芯片,I/O接口芯片,和简单的I /O设备(小键盘,LED显示器)等装配在一片印制电路板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。单片机是在一片集成电路芯片上集成微处理器,存储器,I/O接口电路,从而形成了单芯片微型计算机,即单片机。MCS-51是英特尔公司推出的,CPU主频在 1MHZ~20MHZ。MSP430是TI公司的,ATMEL公司的单片机与MSC-51最接近,我国大陆宏晶公司推出兼容51的STC系列。与经典 MCS-51兼容的51单片机有51系列和5X系列(52,55,58,516等)。
单片机构成的四要素:CPU,ROM,RAM,片上外设(IO口等)。
片上外设:UART,ADC,DAC,增强型定时器,SPI,IIC,USB控制器,LCD控制器等。
单片机的工作过程:取指->执行。
ROM:指令存储器,固化有一条一条的指令,单片机复位后CPU从0地址按顺序取出指令并执行。
RAM:数据存储器,其中一部分映射到IO口与片上外设,称之为寄存器。
二大类指令:控制ROM的指令与控制RAM的指令。
时钟:
单片机工作的基本时序:
振荡周期:也称时钟周期,是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期。
状态周期:每个状态周期是时钟周期的二倍,是振荡周期二分频得到的。
机器周期:一个机器周期包括6个状态周期也就是12个时钟周期。
指令周期:他指CPU完成一个操作所需要的全部时间。
51单片机引脚图:
MCS-51系列单片机均采用40Pin封装的双列直插的DIP结构,40个引脚中,正电源和地线两根,外置振荡器的时钟线两根,4组8位共32个IO口,中端口线与P3口线复用。现在对这些引脚的功能加以说明:
* Pin20:接地线
* Pin40:正电源脚,正常工作或对片内ROM烧写程序时,接+5V电源。
* Pin19:时钟XTAL1脚,片内振荡电路的输入端
* Pin18:时钟XTAL2脚,片内振荡电路的输出端
* Pin31:EA/Vpp 程序寄存器的内外部选通线,51单片机为例,内置有4KB的程序存储器,当EA为高电平并且程序地址小于4KB时,读取内部存储器指令数据,而超过4KB 地址则读取外部指令数据。如果EA为低电平,则不管地址大小,一律读取外部程序存储器指令。最高可达64KBROM,如果不想使用51的片内ROMN就将 EA接低。现在一般用片内FLASH ROM,可达64KB,片外ROM很少使用。
单片机应用系统的抗干扰方法
