一、工控机机箱
一般IPC的全钢机箱采用符合EIA标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。内部可安装同PC总线兼容的无源底板。带滤网和EMI弹片减震、CPU卡压条及加固压条装置,在机械振动较大的环境中仍能可靠运行。高功率双冷风扇配置,一方面解决高温下的散热问题,另一方面使机箱内始终保持空气正压,并装有滤尘网以减少粉尘侵入。
工控机机柜都按国际机柜标准进行设计,这样平面尺寸就基本统一,可把设备一起安装在一个大型的立式标准机拒中。这样一方面可以使设备占用最小的空间,另一方面则便于与其他设备的连接和管理,同时机房内也会显得整洁、美观。
工控机安装机柜的尺寸也是采用通用的工业标准,通常从22U到42U不等。U是英制的标准ClU=1. 75in=44. 45rm时,机柜内按U的高度有可拆卸的滑动拖架,用户可以根据工控机的标高灵活调节高度。
工控机大多是卧式结构类型,一方面是基于国际机柜标准,另一方面是卧式结构重心低、稳重,适合工业现场,也适合多机架安装。
工控机机箱支持19in上架标准,相对商用机的宽温、防磁、抗静电等特点更适合要求较高的现场使用。可分为上架式机箱和壁挂式机箱。
工控机的宽度为19in,高度以U为单位,通常有1U、2U、3U、4U、5U、7U几种标准。下面以研华IPC-610常规机型(见图2-2)为例,介绍IPC机箱的技术特点。
IPC610是一个19 in加固的架装PC/AT电脑机箱,用于工业应用系统中。可容纳一个14 槽PC/AT总线无源底板或一个标准Baby-AT主板和一个llO~220V可切换电源。一个可锁式前面板门可以保护设备免于任何未授权的使用。两个过滤冷却风扇可在整个机箱内维持正的空气循环。由于其板卡固定条和防震安装的驱动器托架, IPC610能够承受恶劣环境中常见的冲击、震动和尘土。IPC610系列机箱适用于绝大多数插入式板卡,包括CPU卡、视频卡、磁盘控制卡以及I/O适配卡等。所有板卡均可方便地从机箱安装或更换。PC610的设计旨在承受环境极限,如冲击、震动和高温。其产品规格如下:
·支持14槽ISA或ISAlPCI底板。
·特殊形式支持Baby-AT主板和ATX主板。·高强度钢结构。
·支持两个可从前端接近的半高驱动器和一个3.5 in软驱以及两个内部3.5 in硬盘的磁
盘驱动器托架。
·一个带空气过滤器的86 CFM冷却风扇。·电源开关和复位按钮。
·前面板和后面板上已预先接线的5针DIN接头键盘接口。.指示电源开/关、硬盘活动和键盘锁的LED。
·电源类型: PS-260,最大输出: 260W,输入:1l0~220V (AC)。
