在移植U-BOOT的时候,大部分时间都是卡在nand flash里,因为我的nand flash容量比较大,512M的,网上的一般都是256M的吧,然后我就蛋疼蛋疼的搞了好久好久。。。 遇到的问题是这样:u-boot无法对nand flash正常读写,总是识别出各种坏块,几乎把整块nand都当作坏块了,最明显的就是保存环境变量时,使用saveenv命令,提示擦除时遇到坏块。
各种找原因,刚开始以为是底层驱动函数没有写好,然后就研究底层驱动开始,一点一点的理解。。。
在这里普及一下NAND的基本知识吧,刚开始我也稀里糊涂的。
NAND flash以页为单位读写数据,而以块为单位擦除数据。按照这样的组织方式可以形成所谓的三类地址:
Column Address:Starting Address of the Register. 翻成中文为列地址,地址的低8位
Page Address :页地址
Block Address :块地址
对于NAND Flash来讲,地址和命令只能在I/O[7:0]上传递,数据宽度是8位。
我的用吧,一页有2112Bytes(2048byte(Main Area)+64byte(Spare Area)),每64个page形成一个Block,然后具体有多少个块,就视你的nand容量大小喽。。。(注意NAND FLASH在出厂时就别允许具有少量坏块)
基本知识搞定,然后是写代码。。。根据电路原理图,写吖写,这里就不写出来了。
可悲的是发现没有任何问题。。。
裸奔程序能完美的操作NAND FLASH读写擦除各种HIGH。。。
最后,只能回归研究u-boot代码了。。。
再然后的然后,我知道了。。。
在drivers/nand目录下的nand_ids.c文件里,列出了各种NAND的属性列表。。。然后把
{"NAND 512MiB 3,3V 8-bit", 0xDC, 512, 512, 0x4000, 0},
改为
{"NAND 512MiB 3,3V 8-bit",0xDC, 0, 512, 0, 0},
就这样改一句就把我纠结那么久的问题解决了。。。识别俺的NAND出问题了。。。
在看代码的过程中,注意到了一点,就是每当程序运行到nand初始化的时候,都要花费非常久的时间,这直接导致u-boot启动时间大大延长,这就和我们的电脑一样,如果BIOS在引导windows时花费了很长时间,任谁都抓狂。
刚开始我以为这些时间是花费在检测NAND的容量上,但是通过读代码,最终发现,在nand_base.c里有个函数为nand_scan(),其最后为
return this->scan_bbt (mtd);
就是这个scan_bbt(mtd),占用了这么长时间。。。然后百度了一下BBT,记录坏块的一个东东,然后我就把他抛弃了,然后这个返回变为return 0;....呱呱,启动只需一瞬间,或许我的电脑启动那么慢也是做很多无聊的事吧。。。呵呵,开个玩笑,建立BBT是非常有好处滴,自己百度吧。
