嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
使用高速计数器一个注意事项
发布时间:2025-03-19 发布时间:
高速计数器正在计数的时候,执行任何功能的hsc指令,会丢失脉冲。
除非你的控制对这一个脉冲可以忽略。
例如一个通常使用手法:长度计算到设定值的时候复位一下然后继续计数。这样的话在复位一瞬间,会丢失一个脉冲。当然这样的脉冲多一个和少一个一点都不影响实际使用,但是如果涉及到同步控制位置控制,伺服的接收的脉冲数和PLC高计计算的脉冲数不一致的时候,你的头就大了。例如:编码器同时输出给一个伺服和一个高速计数器。高速计数器按照脉冲数周期性的复位,而伺服就直接收脉冲进行定位。你心想,伺服就一直跟着编码器转就是了。而高计就每两万个脉冲从零开始计,正好配合上机械的某些动作而做出输出。可是这样做的话plc的输出就会一个脉冲一个脉冲的渐渐丢失。plc的动作逐渐落后于伺服了。然后你就把所有现象归咎于干扰脉冲丢失,耗费了大量人力物力,最终没有结果。最可怕的是当时情况也真的是发生了干扰现象。那么这一个脉冲的事情将永远石沉。
然后你客户反映了问题,你就写了很多补偿的程序……一下又补偿不足,一下又过补偿一下又换零位光电,又激光对准。然后……
总之数字电路数控程序在对与错之间没有任何状态。数据准确了就是对的,数据出错了就是错的。
注意注意!smart plc也一样
一般新手上来都会先清 0的。还有一个群众基础很广的是输入消抖用延时。这些一般情况下都不是问题,只是不是最佳的方案。本贴点出了在特定情况下微小的误差积累也不容忽视。
51单片机在片设备与中断(3)
