你的不明白其实就是对于定时器的初值问题,11.0592是始终的晶振,时钟周期就是1/11.0592M 而定时器的周期就是12/11.0592 因为51单片机是12分频的
还有很多......
如果你写的是C的话建议这样写
TMOD=0X01// 定时器0方式1
TH0=(65535-50000)/256;//因为是16位计数 假设晶振为12MHZ 11.0592的是4600多吧,自己算算...
TL=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
主要的计算就是其中的50000 中断一次所需要的时间就是50000乘以刚才所算的定时器的周期 (这个是50MS)
也就是你说的:就是比如定时器TF0置1的时间 中断的时候TF0 要求CPU中断而引起中断
好了
12倍的时间周期就是机械周期,(刚才说过是12分频的)
时钟周期:
时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(可以这样来理解,时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时间周期就是1/12 us),是计算机中最基本的、最小的时间单位。
在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。对于某种单片机,若采用了1MHZ的时钟频率,则时钟周期为1us;若采用4MHZ的时钟频率,则时钟周期为250us。由于时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,它控制着计算机的工作节奏(使计算机的每一步都统一到它的步调上来)。显然,对同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的工作速度就越快。
8051单片机把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。
机器周期:
在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。一般情况下,一个机器周期由若干个S周期(状态周期)组成。
8051系列单片机的一个机器周期同6个 S周期(状态周期)组成。前面已说过一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示),8051单片机的机器周期由6个状态周期组成,也就是说一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。
例如外接24M晶振的单片机,他的一个机器周期=12/24M 秒;
指令周期:
执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期也不同。
对于一些简单的的单字节指令,在取指令周期中,指令取出到指令寄存器后,立即译码执行,不再需要其它的机器周期。对于一些比较复杂的指令,例如转移指令、乘法指令,则需要两个或者两个以上的机器周期。
通常含一个机器周期的指令称为单周期指令,包含两个机器周期的指令称为双周期指令。
总线周期:
由于存贮器和I/O端口是挂接在总线上的,CPU对存贮器和I/O接口的访问,是通过总线实现的。通常把CPU通过总线对微处理器外部(存贮器或 I/O接口)进行一次访问所需时间称为一个总线周期。
总结一下,时钟周期是最小单位,机器周期需要1个或多个时钟周期,指令周期需要1个或多个机器周期;机器周期指的是完成一个基本操作的时间,这个基本操作有时可能包含总线读写,因而包含总线周期,但是有时可能与总线读写无关,所以,并无明确的相互包含的关系。
指令周期:是CPU的关键指标,指取出并执行一条指令的时间。一般以机器周期为单位,分单指令执行周期、双指令执行周期等。现在的处理器的大部分指令(ARM、DSP)均采用单指令执行周期。
机器周期:完成一个基本操作的时间单元,如取指周期、取数周期。
时钟周期:CPU的晶振的工作频率的倒数。
(转)
以51为例,晶振11.0592M,时钟周期(晶振周期)就是(1/11.0592)μs,一个机器周期包含12个时钟周期(6个状态周期),一个机器周期就是 1μs。一个机器周期一般是一条指令花费的时间,也有些是2个机器周期的指令,DJNZ,是双周期指令.本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/318660.htm
单片机定时器定时计算方法
对12MHz1个机器周期 1us 12/fosc = 1us
方式0 13位定时器最大时间间隔 = 2^13 =8.192ms
方式1 16位定时器最大时间间隔 = 2^16 =65.536ms
方式2 8位定时器最大时间间隔 = 2^8 =0.256ms =256 us
定时5ms,计算计时器初值 M =2^K-X*Fosc/12 12MHz
方式0: K=13,X=5ms,Fosc=12MHz 则 M = 2^13 -5*10^(-3)*12*10^6/12= 3192 = 0x0C78
THx = 0CH,TLx = 78H,
方式1: K=16,X=5ms,Fosc=12MHz 则 M = 2^16 -5*10^(-3)*12*10^6/12= 60536 = 0xEC78
THx = ECH,TLx = 78H,
50ms 12MHz THx = 3CH,TLx = B0H,
10msTHx = D8H,TLx = F0H,
方式2: 最大时间 2^8Fosc/12 = 0.256ms
十进制数是怎么来的?
6MHz 一个机器周期 12/6 = 2us
定时1ms 计数初值x
(2^16-x)*2us = 1000us
x = 2^16 - 500 ,TH,TL 可置 -500
12MHz 一个机器周期 12/12 = 1us
定时50ms 计数初值x
(2^16-x)*1us = 50000us
x = 2^16 - 50000 ,TH,TL 可置 -500
定时器 计内部晶振频率
计数器 计外部输入CPU脚上的脉冲个数 P3.4(T0) P3.5(T1) 负跳变加一
当晶振为6MHz时,最高计数频率500KHz
寄存器
1 TH TL
2 TCON
TR0 TR1 其他位是中断控制位
TMOD
GATE C/T1 M1 M0 GATE C/T0 M1 M0
2009年2月26日
C8051F00X
定时器:每个时钟加1 时钟可为系统时钟或系统时钟的1/12
CKCON
当引脚上出现电平时启动T0 当不满足时,停止T0,读出以后清零
时钟周期:单片机外接的晶振的振荡周期就是时钟周期,时钟周期=振荡周期。比方说,80C51单片机外接了一个11.0592M的晶体振荡器,那我们就说这个单片机系统的时钟周期是1/11.0592M,这里要注意11.0592M是频率,周期是频率的倒数。
机器周期:单片机执行指令所消耗的最小时间单位。我们都知道51单片机采用的CISC(复杂指令指令集),所以有很多条指令,并且各条指令执行的时间也可能不一样(有一样的哦),但是它们执行的时间必须是机器周期的整数倍,这就是机器周期的意义所在。8051系列单片机又在这个基础上进行细分,将一个机器周期划分为6个状态周期,也就是S1-S6,每个状态周期又由两个节拍组成,P1和P2,而P1=P2=时钟周期。这也就是经常说的8051系列单片机的的时钟频率是晶振频率的12分频,或者是1/12,就是这个意思。现在(截至2012)新的单片机已经能做到不分频了,就是机器周期=时钟周期。
指令周期:指令周期执行某一条指令所消耗的时间,它等于机器周期的整数倍。传统的80C51单片机的指令周期大多数是单周期指令,也就是指令周期=机器周期,少部分是双周期指令。现在(截至2012)新的单片机已经能做到不分频了,并且尽量单指令周期,就是指令周期=机器周期=时钟周期。
