-------低速模式(low speed):1.5Mbps
-------全速模式(full speed):
USB2.0:向下兼容。增加了高速模式,最大速率480Mbps。
-------高速模式(high speed):
USB3.0:向下兼容。
-------super speed
2.
RS232:传输速率一般不超过20Kbps,速率低,抗干扰能力差,RS-232C能传输的最大距离不超过15m(50英尺)。
RS422:定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
RS485:增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。最高传输速率10Mbps,抗干扰能力强,可以传距离1.5km。
平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。
3.
全双工通信,传输速率可达几Mbps水平,比I2C快。
4.
--------标准速度:100kbps
--------快速模式:400kbps
--------高速模式:3.4Mbps
4.
--------早期的以太网传输速率只有10Mbps。
--------百兆网:理论上最大100Mbps。
--------千兆网:理论上最大1Gbps。
5.
6.
--------SATA1.0:理论传输速度是150MB/s(或者1.5Gb/s),实际也就30MBps。
--------SATA2.0:
--------SATA3.0:
--------eSATA:理论传输速度可达到1.5Gbps或3Gbps。
7.
--------PCI:32位,33MHz时钟频率,速率是33*4 = 133MBps,即1Gbps。
-------- PCI 2.1:64位,66MHz时钟频率来说:速率是66*8 = 528MBps,即4Gbps。
8.
PCI Express
串行总线带宽(MB/s) =
------PCI Express x1
公式是
下面给出其它类型组合的带宽。
------PCI Express x2
------PCI Express x4
------PCI Express x8
------PCI Express x16
------PCI Express x32
9.
CAN总线是德国BOSCH公司从80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。
10. 蓝牙
按照正常的速度一般蓝牙的1.2版本,传输速度为721Kbps,蓝牙2.0版,最高速度为2.1Mbps。
蓝牙2.1版,传输速率可达2~3Mbps。
这些都是死格式,指最大速率,但很多因素可以让它受到干扰。
比如两着之间有障碍,距离问题等
