嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
变频器电流检测电路
发布时间:2025-06-04 发布时间:
变频器电流检测电路有问题会引起电机运行抖动吗?
故障现象:一台24kw富士电梯专用变频器,故障为电梯启动和停止是剧烈震动,运行时相对震动轻点。
故障检测:检查变频器的驱动发现是正常的,也用低压40v带10安培电流测试过模块里面六个管子的驱动能力也是正常的,就是在检查到电流检测电路的时候发现板子上的A7840不正常,怀疑有老化的现象,故障为我输入100毫伏,输出只有0.234v,而正常的A7840在100毫伏输入的情况下输出电压在0.79v左右。
故障分析:如果电流检测出现故障,也就是电流检测后的电压出现了很大的偏差,此电压进入到cpu后处理,会影响变频器最终六路输出脉冲的频率,电流采样得出的电压进入到cpu后也参与运算,最终影响到六路的输出脉冲,所以导致电机抖动。
单片机应用系统的抗干扰方法
