485集线器是485中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。
利用光端机光纤传输构建长距离传输系统。
周界长度较长时(几公里到几十公里),用光端机传输是比较好的选择,光端机传输用一个发射光端机和一个接收光端机成对使用,中间用单模光纤进行传输,一般传输距离可达20公里。光端机传输的485信号在后端控制中心可实现双向控制通讯。
通常光端机传输是单个接点用一对光端机,如上图总线接到光端机上传输会减少较大硬件成本,但一般的光端机只能满足总线上接点不大于6个,大于6个接点时要和光端机厂家订制芯片更强的光端机。
周界报警系统中经常遇到几条总线传输到控制中心的情况,多台光端机在接收端转换成多组485信号,用485集线器使多条总线汇总成一条,接入控制中心,使系统稳定性提高。
多路光纤传输到中心时,控制中心的设备比较繁多,架构比较复杂。并且由于485集线器不具有485信号传输的“排队”功能,当不同总线上的探测器同时报警时,多条总线上的数据可能会“拥堵”,造成通信不稳定的情况。用上图汇聚形光端机就解决了此类问题,控制中心只有一台汇聚形的光端机即可,缺点是成本比普通光端机要高些。
