嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
基于MINI2440开发板的LED流水灯实验(含init.s)
发布时间:2025-11-10 发布时间:
晚上看完了S3C2140A的GPIO开发部分,然后对着2440的数据手册写了个LED的小程序,总结下,程序如下:
初始化部分程序: Init.s
IMPORT Main
CODE32
AREA Init,CODE,READONLY
ENTRY
ldr r0, =0x53000000;关门狗
mov r1, #0x0
str r1, [r0] ;关闭关门狗
ldr sp, =1024*4 ;设置堆栈,由于main函数里调用了其他函数,所以一定要设置堆栈
bl Main
main_loop
b main_loop
END
主程序:mian.c
#define GPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010)
#define GPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014)
#define GPBUP (*(volatile unsigned *)0x56000018)
void delay(unsigned int dly);
void Main()
GPBCON= 0x15400;
GPBUP=0xFFFF;
while(1)
GPBDAT&=~0x20;
delay(120);
GPBDAT&=~0x60;
delay(120);
GPBDAT&=~0xE0;
delay(120);
GPBDAT&=~0x1E0;
delay(120);
GPBDAT|=0x20;
delay(120);
GPBDAT|=0x60;
delay(120);
GPBDAT|=0xE0;
delay(120);
GPBDAT|=0x1E0;
unsigned int i;
for(;dly>0;dly--)
for (i = 0;i < 1000; i++);
这里有个要注意的是,在VIVI里下载到SDRAM运行时,因为VIVI设置了系统时钟,发型程序运行异常时,可以将延时函数的参数设置大些,延长延时程序。反过来如果在SDRAM里运行正常,而用VIVI下载到NAND Flash里运行时异常,那是因为外部时钟相对要慢很多,可以将延时程序的参数设置小些,减少延时程序时间。
多方位多角度 带您重新诠释多核技术
