嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
工业4.0时代,需要怎样的网络综合布线?
发布时间:2020-08-05 发布时间:
智能工厂的目标就是将IT与生产应用有机的结合起来,因此,网络综合布线在智能工厂的建设过程中显得尤为重要。这就给我们带来了新的问题,怎样的综合布线系统才能满足未来的需求?
在“中国制造2025”以及工业4.0战略提出以后,信息化与工业化的融合进一步加速,依托互联网、物联网与大数据实现集成与互联为基础,进行实时数据的收集、传输、处理和反馈是这一阶段的核心述求。各综合布线厂商也自热而然地将注意力对准了工业环境中的信息传输这一课题当中。
综上所述,智能工厂的目标就是将IT与生产应用有机的结合起来,因此,网络综合布线在智能工厂的建设过程中显得尤为重要。这就给我们带来了新的问题,怎样的综合布线系统才能满足未来的需求?
传统工厂的布线如何进行智能化改造?
由于传统工厂往往没有充分考虑到信息化的需求,在厂房建设初期,仅仅设计建设了针对办公环境的网络系统,工厂的运营信息都通过现有网络系统进行传递,在厂房的生产现场几乎没有布置信息化网点,在将生产、设计信息和指令向下传达时,往往需要由专人通过人工的方式完成。类似于传统工厂升级改造为智能工厂,首先需要进行网络综合布线系统的改造,由于业务需要以及环境相对复杂,生产现场成为改造重点和难点。
此外,传统工厂由于使用时间比较久远,生产设备、各种物料已经占据了大部分的厂房面积,在这种情况下,使用无线网络成为改造方案的首选,这种方案的优点是改造周期短、投资少,改造期间基本不影响生产。
如果客观条件不允许,则必须采用生产现场施工进行线缆敷设的方式,这种方式相对于搭建无线环境,改造周期长、投资大、有时会影响正常生产的节奏。但是优点也很明显,网络信号抗干扰能力强,在有些复杂、恶劣环境下,可以更好的保证生产的连续进行。
对于有智能化生产需求的新建厂房,为避免网络综合布线二次设计带来的浪费以及其他不确定性,信息化相关部门有必要在厂房的土建设计阶段就参与相关设计,在满足国家相关规范和要求的前提下,从整个网络系统的稳定性、可靠耐用性、易维护性、可扩展性等几个方面设计、建设网络综合布线系统。
布线设计与施工过程中需要注意哪些?
1、设计和实施须至少满足以下规范和要求
《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)、《综合布线系统验收规范》(GB50312-2007)、《涉及信息设备使用现场的电磁泄露发射防护要求》(BMB5-2000)、《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)等。
如果是涉密网络系统,还需满足以下规范和要求:《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》(BMB20-2007)、《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》(BMB17-2006)等。
2、布线要求
(1)设计路由时,采用双绞线敷设的应保证终端设备网络接口与网络设备之间的布线总距离小于90m;
(2)网络双绞线线路须与其他线缆分开走线,并具有良好的浪涌保护、电磁隔离功能,采用管路保护和接地措施;
(3)建议网络布线中主干部分采用金属桥架方式敷设,所设计的主干桥架要求能够覆盖整个厂房或综合办公楼;
(4)在部分可能产生工业污染物(震动、噪音、粉尘、电磁辐射、化学试剂等)的工作场所进行网络布线时,所有的管路、线缆及接插件要求采用防尘、防水、防油、防锈、防电磁干扰的工业级产品,线缆及接插件防护级别不低于相关标准;
(5)对结构有特殊要求的厂房或者线缆数量较多的厂房建议建设地下综合管沟。
3、网络弱电间环境要求
(1)网络弱电间总体按照C类机房标准设计,弱点间应避免设计窗户,面积应满足设备设施安装(包括网络机柜、UPS设备等)和维护空间需求。所有网络弱电间应采用独立房间,尽量不与其他弱电系统共用房间;
(2)网络弱点间内装修设计选用材料的燃烧性应能符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有关规定;
(3)网络弱电间顶棚、强面、地面应选用不起尘、符合国家相关标准的材料,同时应保证表面平整、光滑。地面应按照国家相关标准敷设防静电地板,防静电地板离地高度应根据电缆布线和空调送风要求确定,一般情况下地板离地高度不宜小于30cm;
(4)网络弱电间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合国家相关要求;
(5)网络弱电间须尽量安装恒温恒湿空调设备,并配置远程管理模块,以确保室内温度控制在18~28℃,同时要求设计满足空调供电和排水所需的环境;
(6)网络弱电间须尽量部署环境动力监控系统,包括漏水报警、温湿度监控、空调监控、UPS状态监控、门禁系统等。
4、供电要求
网络弱电间须配备具有远程管理模块的UPS设备,有条件的,可通过敷设光电复合缆单独为整个厂房内的网络设备供电,供电须直接取自厂房主配电柜或变电站并安装独立空开,该UPS设备不得与其他系统共用。
USB接口定义图
