Luxeon 大功率LED在散热性能方面大大地优于普通的小功率LED,电通道和热通道分离开,它的LED芯片都连接在一个金属的嵌片上,散热性能得到很大的改善。
但是,大功率LED用于特种灯具,或用于恶劣环境使用的灯具,这些灯具的外壳防护等级一般都在IP65以上,如果外壳为非金属(如塑胶)材料,尽管LED连接上了铝基板(MCPCB),但铝基板上的热量如果不能被有效地传导至外壳表面,则聚集的热量会使铝基板的温度急剧上升,导致温度过高,增加了LED失效的可能性,造成LED光衰加剧,寿命缩短。
理论上计算灯具散热的情况,灯具的导热理论有许多困难,主要的困难是传导和对流同时对热传导起着作用,而对流是在密闭空腔内的对流,边界条件十分复杂;传导也是要通过多层导热物质、多层界面,截面积通常又是不等的,导致热流线分布的情况很难在计算之前就能通过分析得到。
由于灯具是在开启后逐渐升温,最后达到热稳定状态,也就是说,热稳定状态时各点的温度最高,所以灯具的散热计算一般只考虑稳态的情况,瞬态的温度分布情况并不重要。对于稳态含热源在各
向同性的单一介质中的导热服从Poisson方程[1]:
式中 为介质的导热系数, 为热源的发热功率。
由于灯具的结构是多种介质,所以在实际计算中,必须对每一种介质逐一求解上式,计算灯具内的温度场分布是十分困难,而且是没有必要的。实际上,我们所关心的是某些部位的温度是否在可以容忍的温度范围之内,只要计算出这些部位在达到热稳定时的温度即可。
本文对效等电路的热阻算法进行了探讨,热阻算法的好处是无需知道确切的环境温度,也不必求解灯具内的温度场,直接计算灯具内关注点的温升,困难是热流线的分布必须通过分析而不是计算得到,而这一过程往往又是很复杂的。
下面以一个实例的计算来说明等效电路的热阻算法。
灯具要求的基本结构如下图,LED处于密闭的塑胶外壳内,右侧的绝热层较厚,比较起其他部分导热,其导热基本可以忽略不计,热量主要通过支撑架、塑胶外壳、橡胶外套,然后通过外部空气对流散到空气中。
1.简化模型:
(1)铝基板视为一个等温热源;
(2)支撑板与与铝基板之间有一个附加导热层;
(3)由于塑胶的热导率比空气的热导率高得多,所以,空气的导热可以忽略不计;
(4)支撑板与塑胶外壳之间有一层附加导热层
(5)塑胶外壳与橡胶外皮之间为紧密接触
(6)铝基板与外壳之间的对流导热可以忽略不计[2]
所以总热阻
其中
为支撑板与铝基板之间的附加导热层的热阻;
为支撑板的热阻;
为散热板与塑胶外壳之间的附加导热层的热阻;
塑胶外壳的热阻;
为橡胶外皮的热阻;
为橡胶外皮处于空气中对流换热的热阻[1]。
(1)铝基板视为一个等温热源;
(5)塑胶外壳与橡胶外皮之间为紧密接触
所以总热阻
其中
为支撑板的热阻;
塑胶外壳的热阻;
为橡胶外皮的热阻;
下表是两种结构温度试验与理论计算结果对照
支撑架结构 | 电解铜散热板结构 | |||
环境温度(℃) | 铝基板温度(℃) | 环境温度(℃) | 铝基板温度(℃) | |
理论计算 | 40 | 126 | 40 | 64.6 |
试验 | 39.5 | 127.3 | 39.8 | 72.3 |
3.讨论
从上面计算可以看出,采用等效于电路的热阻计算法,选取合适的简化模型,对于不同热传导结构中,温度关注点的温升进行计算,可以在开模具之前判断热传导结构的优劣,同时可以根据各部分热阻的计算结果判断主要的结构改进方向,这对于指导和改进结构设计具有实际的意义。
