USB 3.0 测试解决方案
传输速度增加了10 倍的USB 3.0 对测试发送器、接收器和配线系统提出新挑战。
发送器测试
在进行 USB 3.0 发送器一致性测试时,必须使用相位匹配 SMA 电缆,在“一致性通道”的末端用 SMA 终端的发送器信号测量。Agilent USB 3.0 测试夹具提供高性能的 USB 3.0 信号中间分路,以支持使用 SMA 终端的发送器和接收器测试(如图1)。
在测试发送路径时,必须用高速示波器测量采用规定码型的传输波形。从而能进行眼图分析和测量信号的幅度、抖动、平均数据率及上升/下降时间。Agilent 90000 系列示波器提供高达 13GHz 的带宽。它可与 U7243A USB 3.0 发送器一致性测试应用软件一起执行 USB 3.0 规范定义的发送器一致性测试和验证测试。
接收器测试
USB 3.0 规定设备内的误码计数器可以从内部检查接收器的误码性能。规范提供的测试模式包括将接收到的数据环回至设备发送器的能力。
测试接收器的灵敏度需要有可控制的激励或码型发生器,以提供对被测接收器的校准抖动输入。用集成的误码计数器进行测量需要用示波器或 BERT 读取和解码得到的结果。对异步环回工作模式中没有内部误码计数器的测试,则需要用 BERT 或协议分析仪评估得到误码流。这种误码计数器方法仅限于内部设备能够识别的一致性码型。虽然这是足够简单的通过/失败测试,但对于调试和表征则是不够的。
一般要通过接收器应力测试描述 USB 设备在不同幅度和抖动条件下的性能。这就要求码型发生器能够施加这些不同条件,包括对目标误码率产生真实随机抖动的能力。
Agilent 的系列测试解决方案解决了这些问题。对于 USB 3.0,Agilent N4903B J-BERT能产生激励设备所需要的码型,包括在抖动容限测试中向设备施加应力的能力。示波器和 Agilent N5990A测试自动化软件平台能解码捕获结果。也可在环回工作模式中用 Agilent BERT 和 Ellisys的超速协议分析解决方案表征设备性能。Ellisys EX280 是集成于 N5990A 中的测试自动化软件;JBERT 和 EX280 都是完全自动化的。
通道测试
由于 USB 3.0 增加了带宽和通道长度,因此需要对电缆、连接器和通道验证做更多测试。为确保设计符合差分阻抗和斜扭目标,DR/TDT 测量是必不可少的。必须通过 VNA 测量精确验证达到回波损耗、插入损耗和近端/远端串扰的要求。
