摘要:目前在导航接收系统中,通常需要控制盒来完成对机载设备的加电、工作频率或波道的转换、系统音量、显示亮度等功能的操作与控制。文中介绍某导航控制盒的应用范围、工作原理及电路实现,主要从频率控制、关键器件HCMS2924点阵模块的使用方法等方面进行了详细的论述。
关键词:BCD码;频率控制;ARINC 429总线;看门狗;E2PROM;LED点阵显示
导航就是引导一个运动体从一点到达另一点的全过程。飞机导航的目的在于保证其从开始起飞到着陆全过程安全、有效、经济的飞行。导航控制盒是机载导航设备的操作控制机构。本项目是基于ARINC 429总线数据格式的导航接收机的控制机构,ARINC429串行总线具有传输速率高,抗干扰能力强的特点,符合航空数字信息传输系统的要求。
该系统将导航接收机的所需的频率以ARINC 429总线数据格式输出,其中信号格式为BCD编码格式,频率范围是108.00~117.95 MHz,频率间隔50 kHz,通过它可以实现对设备的加电控制、可手动控制频率或工作波道的转换、可完成系统音量调节、显示亮度的调节并显示当前频率,根据系统的控制要求,实现两个分系统间控制盒的转换与数据交换功能。
1 实现过程
1.1 控制盒的电路实现
控制盒通过“按钮”对频率进行选择,单片机在主程序中对按钮的开关状态进行扫描,根据扫描到的情况实现相应的频率控制。在控制盒中应用了一个可编程看门狗E2PROM,防止万一因强烈干扰而使CPU程序运行出错时,它能在可编程的超时周期(200 ms)内使CPU复位,回到正常的程序状态。单片机还可以读取存贮于看门狗电路的频率,使控制盒能记忆上次关机的工作状态。显示窗口的亮度可以调节。频率显示采用了5×7点阵模块来显示。单片机将频率代码转换成BCD码格式,通过ARINC429数据的格式,送到导航接收机。
原理框图如图1。
1.2 信号BCD码在ARINC 429中的位置及格式
在发送ARINC 429数据时,首先把频率数据转换成BCD码的格式,再进行相应的判断和计算后保存到发送ARINC 429数据的数组里,最后循环发送出去。相反,在接收ARINC 429数据后,先保存在接收ARINC 429的数组里,然后进行计算判断,如接收的数据正确,再把信号数据提取出来,进行相应的处理和显示。
1.3 频率的控制
控制盒刚开机时,记忆并显示上次断电时的频率,此功能通过读写看门狗来实现。X25045是有4 kB的串行E2PROM,由一个用四线构成的SPI总线方式进行操作,其擦写周期至少有l 000 000次,其特有的看门狗功能具有总线监控和电压监控功能,具有良好的性能价格比。
频率选择采用按钮输入法,按MHz/kHz选择按钮,选择M位或k位,被选择位处于闪烁状态,再按“↑”或“↓”按钮,相应位的数据进行增减。当数据达到最大值时,再按“↑”按钮,显示频率回到最小值。同样,当数据达到最小值时,再按“↓”按钮,显示频率回到最大值。M位时数据步进量为1 MHz,k位时数据步进量为50 kHz。在以上操作过程中,控制盒不发送ARINC429数据(即默认上一状态),若5 s内没有按以上提到的任何按钮,控制盒开始发送现在显示的频率的ARINC429数据。
