一、单片机的内部结构
AT89S51单片机兼容标准8051的指令系统及引脚。下面以AT89S51单片机为例,简要介绍51系列单片机的内部结构。
通常,单片机片内含CPU、ROM、RAM、并行I/O口、定时器/计数器、中断控制系统、时钟电路、系统总线等。
1.中央处理器(CPU)
中央处理器是AT89S51单片机的核心,完成运算和控制功能。其CPU能处理8位二进制数或代码。
2.程序存储器
程序存储器用于存放用户编写的程序、原始数据或表格,分为片内程序存储器和片外程序存储器。
AT89S51采用片内、片外统一编址的64kB(0000H~FFFFH)程序存储器地址空间。片内有4kB Flash Memery.地址范围为0000H~OFFFH.
既可在线编程(ISP),也可以用传统方法进行编程。
采用汇编语言或C语言编写的源程序,必须通过编译软件(如Keil C51)把编译生成二进制代码,即机器码。用户编写的程序、原始数据、表格等,都是以二进制的形式存放在程序存储器中的。计算机的工作,就是按照事先编好的程序从0000H地址单元一条条地循序执行的。
当AT89S51(31) 脚EA接高电平时,从片内ROM 中的0000H地址单元开始执行程序。当AT89S51(31)脚EA接低电平时,片内ROM不起作用,CPU只能从片外ROM 中取指令。
内部ROM 0000H~002AH共43个单元。被分为六段,作为程序运行的入口地址使用。其中:
0000H~0002H 为复位后或初始化引导程序地址区;0003H~000AH 外部中断0中断入口地址区;000BH~001 2H 定时器/计数器0中断入口地址区;001 3H~001 AH 外部中断1中断入口地址区;001 BH~0022H 定时器/计数器1中断入口地址区;0023H ~ 002AH 串行中断入口地址区。
通常, 我们编写程序时不得占用上述中断程序入口地址单元, 即0003H~002AH单元。也就是说, 主程序一般不放在该地址空间。编程时, 可以采用起始伪指令ORG,跳过0003H~002AH单元。
伪指令,是告诉汇编程序如何进行汇编的一类指令,不会被汇编成机器代码,只能为汇编软件(如Keil C51)所识别。
单片机复位后,是从0000H单元开始取指令执行程序的。因此,应在O000H~O002H三个单元存放一条无条件转移指令,转到主程序,程序结构如下:
ORG O00H:用伪指令ORG指示随后的指令代码从0000H地址单元开始存放。
LJMP START;在O000H~0002H存放一条长跳转指令,执行该指令,程序转到以START为语句标号的地址执行。
ORG 0030H;伪指令ORG指示随后的指令代码从0030H地址单元开始存放。
START: ;START是主程序入口地址标号,主程序开始。
END ;结束伪指令,标志程序代码到此结束。
通过该程序,保留了各中断入口地址。对各个中断入口地址的使用,我们在学习中断系统时再进行介绍。
3.数据存储器(RAM )
单片机的数据存储器有片内和片外之分,AT89S51片内有256字节RAM,其中高128单元被专用寄存器占用,低128字节供用户使用,用于存放可读写的数据。片外数据存储器可扩展6kB存储空间,地址范围为0000H~FFFFH.片内和片外RAM 的地址空间各自独立, 指令MOV用于片内数据存储器之间的传送,指令MOVX用于片外数据存储器和累加器A之间的数据传送。
AT89S51内部RAM共有256字节,通常分为低128字节(地址00H~7FH)和高128字节(地址80H~FFH)两部分。低128字节,按其用途分为三个区域,如表1所示。
表1
(1)工作寄存器区
工作寄存器区有四组工作寄存器,每组8个寄存器,用于存放操作数及中间结果等。其地址为内部RAM 的00H~1FH单元地址。在任一时刻,CPU只能使用其中一组寄存器,并把正在使用的那组寄存器称为当前寄存器组,用R0~R7表示。当前使用的到底是哪一组工作寄存器,则由程序状态字寄存器PSW 得RS1、RS0位的状态组合决定,表2为工作寄存器选择。
表2 工作寄存器选择
RS1和RS0的状态可以通过指令修改,如指令:
SETB RS1 :置RS1为1
CLR RS0 ;置RS0为0
置当前工作寄存器为第2组,R0~R7的物理地址为10H~17H.
(2)位寻址区。
内部RAM的20H~2FH单元,既可作为一般RAM单元使用,进行字节操作,也可以对各RAM单元的每一位进行位操作,因此,把该区又称为位寻址区。位寻址区有16字节RAM单元,共128位,位地址为00H~7FH.可以用位操作类指令对其进行位操作。如指令:
CLR 00H ;00H为位地址,而不是字节地址,将位地址00H清零
SETB 07H ;07H为位地址,不是字节地址,将位地址07H置1
当位地址为80H~FFH时,所代表的是特殊功能寄存器的位地址。
如指令:CLR P1.0
CLR 9OH
(3)用户RAM 区及堆栈。
用户RAM区,包括堆栈区和用户标志区等用户自己设定的数据区。其地址在内部RAM低128单元中。如果用户的程序要使用四组工作寄存器,其单元地址为30H ~7FH,共8O个单元,如果用户程序不需要四组工作寄存器,则其中一部分工作寄存器区也可作用户RAM使用。用户RAM区中的堆栈,用来暂存数据和地址,它是按先进后出的原则存取数据的。
堆栈有进栈和出栈两种操作,由栈指针SP管理。分别采用压栈和出栈指令PUSH和POP进行数据的存和取。
系统复位后,SP的值为07H,此时堆栈是从08H单元开始的。由于08H~1FH单元属于工作寄存器1~3区,如果程序中要用到这些区,最好把SP值改为2FH或更大。堆栈最好在内部RAM的30H~7FH单元中开辟。SP值一经确定,堆栈的位置也就确定下来了。由于SP可通过指令初始化为不同值。因此堆栈的位置是浮动的。如:
说明:( ):表示某寄存器、存储单元或表达式的内容。(()):表示某寄存器、存储单元或表达式的内容为地址单元的内容。
4.特殊功能寄存器(SFR)
内部RAM的高128单元是特殊功能寄存器区其单元地址为80H~FFH.本文只讲解累加器ACC.
