摘要:结合内置SED1335控制器的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用,介绍了SED1330/SED1335/SED1336/E1330等液晶显示控制器的电路特性、软件特性及接口电路,并给出了采用单片机AT89C52控制LCD的硬件接口电路和相应的控制软件。关键词:LCD AT89C52 电路特性 软件特性 接口电路 液晶显示器简称LCD。LCD产品是世界上最省电的显示产品。由于液晶显示器具有低损耗、低价格、寿命长、接口方便等优点,被广泛应用于手机、照相机、计算机、智能仪器仪表等产品上。SED1330/SED1335/SED1336/E1330系列的主要电路特性和软件特性是相同的?熏但是应用最广泛的是SED1330/SED1335。这里以台湾南亚公司的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用为例来说明该系列控制器的应用。 1 液晶显示模块LMBGA_032_49CK_ LMBGA_032_49CK_模块的结构框图如图1所示。从图中不难看出该模块是内置SED1335控制器的液晶显示模块(LCM),它由CCFT背光、SED1335控制器、32K%26;#215;8SRAM、驱动单元(图中U1~U7)、液晶板等部分组成。SED1335等具有较强功能的I/O缓冲器、较强的管理显示存储器的能力(有160种内部字符发生器,并能分区管理64K的显示存储器)和闪烁显示、点位移等特性。SED1335还可以4位数据并行发送,最大驱动能力为640%26;#215;256点阵。图1 LMBGA_032_49CK_的模块结构根据数据的性质,显示区具有文本显示特性和图形显示区。LMBGA_032_49CK_模块有320%26;#215;240点阵,可以显示各种图形和文本信息。文本显示RAM区内各单元的数据都被认为是字符代码,SED1335使用这些代码确定字符库中的字符首地址,然后将对应的字模数据送到液晶显示的驱动单元中驱动系统显示。图形显示RAM中的每个字节数被直接送到液晶显示模块上,图形RAM的一个字节对应显示屏上的8%26;#215;1点阵。 LMBGA_032_49CK_模块的外部接口引脚信号和功能如表1所示。从表中可以看出,SED1335等的接口控制电路内有两套时序电路,通过对这两套时序电路的设置,可满足Intel8080系列计算机操作时序和M6800系列计算机操作时序的要求。表1 LMBGA_032_49CK_模块的外部接口引脚信号和功能 引脚序号信 号功 能1VSS逻辑电源地(0V)2VDD逻辑电源(5V)3VO对比度调节电压(VDDVEE间调节)4A0数据信号选择(高电平时,写命令字、读数据;低电平时,写数据、读状态字)5WR(W/R)8080系列,写信号,低电平有效6800系列,读写信号,0为写,1为读6RD(E)8080系列,读信号,低电平有效6800系列,使能信号,高电平为写,下降沿为读7~14DB0~DB7三态数据总线15CS片选端,低电平有效16RES复位信号,低电平输入实现硬件复位17VEELCD驱动电压(-23V)(由图1中的DC-DC提供)18SEL1“0”时序适配8080系列MPU“1”时序适配6800系列MPU19~22N.C.悬空脚2 SED1335等与MPU的接口技术 根据SED1335的电路特性,AT89C52单片机与LMBGA_032_49CK_模块的接口电路如图2所示。由于LMBGA_032_49CK_模块是根据SED1335的特性设计的,AT89C52的操作时序为Intel8080时序,所以SED1335接口部分选用适配Intel8080时序的接口电路。 SED1335等的读写控制信号RD、WR分别由AT89C52的读写控制信号RD、WR控制。AT89C52的P0口与LMBGA_032_49CK_模块的三态数据总线DB0~DB7连接。值得注意的是?熏SED1335等的A0信号的定义不是独立的,而是与读信号、写信号组合定义的。按图2的接口可以定义如下: wc_add equ 8100h ;write instruction code adderss wd_add equ 8000h ;write parameter and dispal data address rd_add equ 8100h ;read parameter and dispal data address rb_add equ 8000h ;read busy state address 对比度调节电压VO由电位器的中心端提供,可以调节液晶显示的对比度。 3 软件编程 以下所有程序段均使用MCS-51系列汇编指令编制而成。SED1335等有自身的软件特性,编初始化程序时,首先要根据液晶显示模块的特性选择初始化SYSTEM SET指令参数和SCROLL参数。初始化SYSTEM SET指令参数有8个,依次为P1~P8。LMBGA_032_49CK_模块的P1~P8参数可以定义systab,db 30h、87h、07h、27h、42h、0ffh、28h、00h。初始化这8个参数的程序及复位程序如下: count1 equ 32h ;count one对字模的DB表进行扫描计数 count2 equ 33h ;count two对字模的DB表进行扫描计数 res equ p3.0 ;reset用于LCD 的复位端口 lcdintr: setb res ;LCD复位 nop nop clr res nop nop setb res ;LCD复位 mov dptr,#wc_add ;设置写指令码地址 mov a,#40h ;系统设置码 movx @dptr,a ;写指令码 mov count1,#00h ;置count1=0 lcdintr1: mov dptr,#systab ;设置指令参数表地址 mov a,count1 ;查参数 movc a,@a+dptr mov dptr,#wd_add ;设置写参数和数据地址 movx @dptr,a ;写参数 inc count1 ;计数+1 mov a,count1 cjne a,#08h,lcdintr1 ;循环 ret 注意P7和P8对应AP(双字节数)值的低8位和高8位,在一些子程序中,要做相应的修改。LMBGA_032_49CK_模块的SCROLL参数有10个,可定义为scrtab?押db 000h、000h、0f0h、000h、40h、0f0h、000h、80h、000h、000h。初始化这10个SCROLL参数的程序与上面的程序方法一致。SED1335等可以在图形方式下显示图形和汉字。下面的子程序是为武汉华工激光公司开发的激光熔覆自动送粉器显示界面所用的图形、汉字显示子程序。先把华工激光的公司标志图转化为BIMP文件,再利用取模软件写出首地址是cctab1的DB表格,由程序逐字节地向图形显示区的相应单元写入,就可以显示相应的图形。显示汉字的方法一样,但不需要转化BIMP文件,可以直接取模。 cctw0:; 图形、汉字写入子程序 mov a,cod mov b,#20h mul ab mov dptr,#cctab1 add a,dpl push acc mov a,b addc a,dph push acc mov a,oy mov b,#ap mul ab add a,oxl mov oxl,a mov a,b addc a,#40h mov oy,a mov dptr,#wc_add mov a,#4fh movx @dptr,a mov count1,HGL1 cctw10: mov dptr,#wc_add mov a,#46h movx @dptr,a mov dptr,#wd_add mov a,oxl movx @dptr,a mov a,oy movx @dptr,a mov dptr,#wc_add mov a,#42h movx @dptr,a mov count2,HGL2 cctw20: pop dph pop dpl clr a movc a,@a+dptr inc dptr push dpl push dph mov dptr,#wd_add; movx @dptr,a djnz count2,cctw20 mov a,oxl add a,#01h mov oxl,a mov a,oy addc a,#00h mov oy,a djnz count1,cctw10 pop dph pop dpl ret 改变图形、汉字写入子程序中的count1、count2和cod三个参数值,就可以显示不同的图形和汉字。改变cod的值,可以找到调用字模代码的起始地址,两个逐字节扫描寄存器count1和count2的值的改变,即改变所扫描的字节数(count1%26;#215;count2)。count2的值等于图形或汉字字模点阵的宽度,count1的值等于总字节数除以count2的值。下面的程序就是图形方式下的演示程序。 disp: mov oxl,#00h ;横坐标 mov oy,#00h ;纵坐标 mov cod,#00h ;调用字模代码 mov HGL1,#0ah ;华工激光公司的标志图, 宽度%26;#215;高度=80%26;#215;80点 mov HGL2,#50h lcall cctw0 ;调用图形、汉字写入子程序 mov oxl,#0Eh mov oy,#10h mov cod,#19h mov HGL1,#10h ;“华工激光”,宽度%26;#215;高度=32%26;#215;128点 mov HGL2,#20h lcall cctw0 ret 本文根据SED1335等的电路特性和软件特性,以LMBGA_032_49CK_模块为例,对SED1335等控制器的接口电路和软件编程进行了分析。SED1335等控制器功能较强,可被广泛应用于各种显示设备上,笔者已将其成功应用于激光熔覆自动送粉系统和激光直写柔性布线系统中。各种液晶显示模块的控制器有很多相似之处,笔者也曾经应用过内置T6963C控制器的LCM?熏发现其接口电路和软件特性与SED1335的非常相似。
