传统的氮化镓(GaN)LED元件通常以蓝宝石或碳化硅(SiC)为衬底,因为这两种材料与GaN的晶格匹配度较好,衬底常用尺寸为2"或4"。业界一直在致力于用供应更为丰富的硅晶圆(6"或更大)来发展GaN,因为硅衬底可显着降低成本,而且可以在自动化IC生产线上制造。据合理估计,相较于传统技术,这种衬底可节省80%的成本。
但是,硅衬底的问题在于与GaN之间在机械和热力方面严重不匹配,这会导致构成LED元件的晶圆出现严重翘曲和晶体材料质量变差。现在,剑桥大学衍生公司CamGan(2012年被Plessey收购)的硅基GaN技术已解决了此类不匹配问题,且已成功应用于其位于英国普利茅斯的晶圆加工厂。由此,业界首款低成本、入门级别的商用硅基GaN LED现正处于上市阶段。初级产品主要面向指示灯和重点照明市场,其光效为30-40lm/W。垂直LED生产流程图
GaN on Si Growth:硅基氮化镓生长
Mirror layer added:增设的镜像图层
Wafer:使用晶圆
Flip bonded wafer:倒装键合晶片
Substrate removal:衬底去除
Metallisation and surface texturing:喷涂金属层和表面纹理采用硅衬底生产LED需要一些工艺步骤来克服架构中固有的硅材料吸收光问题并制造出高效的元件。在晶圆加工工艺中(如图1所示),在GaN架构(基于6"的硅晶圆,通过MOCVD生长)上设计一个垂直LED元件。紧接着沉积并粘附上一个高反射性触点(反射率通常为95%),然后制作一些金属层,以将晶圆粘贴至替换衬底上。
接着是焊线,在铸造焊接层时,采用导电和导热易熔金锡层(重熔点温度约为280℃)与其他金属层一起,以作为焊接金属和元件或替代品之间的载体。焊线完成后,去除亲本晶圆,将用于GaN层外延生长的晶种层露出来。翻转晶圆进行下一步的LED元件图案化处理。在晶圆上将金属涂层图案化,并置于阻挡层之上,使发光区覆盖量最小化。大部分电流会由顶部金属(通常为2m)传送。最后,进行光萃取图案化,蚀刻到GaN层(曝露在焊线后面)内,去除亲本晶圆。最后一步对于远程荧光粉应用特别关键,因为它可实现蓝光LED的发光图案控制。
由于GaN半导体的反射指数很高(445nm蓝光的反射指数约为2.45),因此只有很少的光逃逸到自由空间。根据Snell法则,其窄光逃逸锥大概为25°。若我们假定半导体内部发的光有一致的空间分布,并且反射镜反射指数大于90%,那么只有8%的总体光线可以从半导体顶部表面逃逸出去,其他的被全内反射限于内部,并最终被组分材料吸收。
为改进光萃取,采用了一个包含将半导体耦合至一个大的穹形透镜(其半径比半导体发光区尺寸大1.5倍)的简单设计方案。理想情况下,穹形透镜应由反射指数(n~2.45)跟GaN近似的材料做成,这使得超过90%的光逃逸至自由空间。
但实际上,不存在与GaN反射指数匹配且具有高成本效益、可做成穹形透镜的材料,因此LED制造商们通常转而使用容易获得的反射指数为1.5左右的环氧胶或硅材料。不过,添加反射指数为1.5的穹形透镜,仅使光萃取率达到12%。为克服因全内反射所导致的弱光萃取性能,有必要优化光线的光学路径,以增加其出现在逃逸锥内的可能性。
