普通荧光节能灯好?还是LED灯具好?
LED灯即半导体照明灯,在我国的发展也有几年了,2010年是发展最快的一年,已经走进寻常百姓家,但是很多市民在使用LED照明时,对它较高的价格”敬而远之”。最主要是不了解LED节能灯这个新事物,其实它是物有所值的。简单的为大家介绍一下LED灯的优劣。
省电:与白炽灯泡相比,LED灯在同样的亮度下节能80%以上,与荧光节能灯相比节能50%以上。
使用寿命长:目前白炽灯的寿命为1000-2000小时,普通荧光灯寿命为6000小时,LED灯的理论寿命长达5-8万小时;
环保:长时间点亮,其光谱中没有紫外光和红外光,即无光污染,没有光辐射,可减少二氧化碳、二氧化硫及其他有害物质化学成份的排放;
安装方便:可在普通的日光灯支架上直接安装,已有日光灯支架的用户,取下启辉器和镇流器(电感镇流器的线剪去,两端支架端的线直接接上市电220V即可);
低电压启动优点:驱动电路采用宽电压设计,电源电压范围内都可以正常启动点亮,有效地防止因0电压过低或过高而影响工作,可适应偏远地方因电压偏低使用;
款式多样:LED是多颗串并联连接的,单颗体积很小,所以很方便制造成各种外形及精美图案等。普通的日光灯的外形只是单根整体的。
LED灯取代荧光灯照明是必然趋势,目前LED灯价格相对较高主要是LED的发光管芯片成本很高。目前很多大公司正在研制新型的芯片,几年后LED的价格有望下降。其实在一些特定场合下,即使现在使用LED照明,也比使用普通灯要划算:在宾馆和画廊等地方,墙上总安装着多个射灯,它们通常长时间不关。现在射灯普遍使用的是卤素灯,这种灯光会有紫外线,会让照射的地方出现褪色;灯光里还有红外线,会造成脱水,所以价值并不高。但是LED就没有紫外线和红外线,对被照射物体来说很健康,没有伤害(无辐射)。更为重要的是LED的高节能性和高寿命,一般来说价格在100元左右的3WLED灯就足够了,一年一盏灯省下的电费就有一百多元,几十盏灯省的钱会更多吧。
不管是从节能环保方面,还是从省钱方面,LED灯都是你首选的、物有所值的照明灯具。接下来我们再介绍下LED灯管的光衰现象。
LED灯管的光衰是多少?
LED灯管光衰在1000小时控制在10%以内算是合格,一般比较好的在使用了40000小时后亮度达到70%是比较优秀。LED灯管光衰实际上1000小时的时候已经产生了,只不过大功率的LED的光衰会小一些,小功率的会大一些,当然这只是从LED本身来说的。
LED灯管光衰的最大的决定因素是LED的温度,如果散热做不好的话,温度过高,衰减也会非常快的,一般说的LED的光衰是在理想状态下的,如果是日光灯,因为多颗使用,要考虑散热,LED之间的间距,电流的大小,灯壳等问题。
LED的芯片就是LED用来发光的关键,封闭好的LED,是将芯片上面涂荧光粉,外面有LENS。荧光粉的作用是使LED封装出来的颜色变成你想要的颜色,比如白光,现在还没有白光的芯片,生产白光LED的方法就是用蓝色的芯片加黄色的荧光粉,配成白光。
