显示-光电 > 显示技术 > 详情
解决LED显示屏主要技术问题的几大措施
发布时间:2020-09-23 发布时间:
LED显示屏作为现在新兴产业,其技术方面是十分重视的,也是整体过程中的核心问题,那么本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质也是技术问题。当然解决这些技术问题还需要在LED显示屏产业链各个环节上采取一系列措施。如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等。而在本文主要讲诉采取的技术路线及其方向,希望通过这篇文章能对led行业企业家在产品的创新上有所帮助。
下面主要从“三高一低”即高光效、高显色性、高可靠和低成本来说:
首先是高光效:对于led显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。
1.提高内量子效率和外量子效率。
2.提高封装出光效率及降低结温。
3.提高灯具的取光效率。
其次是从高显色性来看:led显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性led显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考虑RGB三基色组合来实现。这边我也其三种方法:
1.多基色荧光粉。
2.RGB多芯片组合。
3.荧光粉加芯片。
再次是从高可靠上来说:主要包括失效率、寿命等指标上。但在应用中却存在不同的理解和阐述。高可靠性指的是产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。led失效类别主要有严重失效和参数失效。而寿命是产品可靠性的表征值。:一般指统计平均值,对大量元器件而言,led器件的寿命就是采用这种描述的含义。但影响led显示屏产品可靠性的因素有芯片制造、封装、热阻、散热等。既然说到这个,希望企业对led显示屏产品在执行全面质量控制的基础上,作2点要求:
1.减少失效率。
2.延长耗损失效时间。
最后是在降低产品成本上:目前很多消费者在购买led显示屏时候都觉得价格太高,因此争对这个很多led显示屏企业家也都采取了相应的措施,要降低成本除了大批量生产外,主要从技术上采取措施来降低成本的方法、途径。主要是在外延芯片、封装、驱动、散热等方面降低成本,从而从根本上解决led显示屏产品的成本问题。具体从以下四个方面谈及:
1.外延芯片环节降低成本的方法。
2.封装环节降低成本的方法。
3.灯具环节降低成本的方法。
4.其他配套成本的降低
以上主要是从高光效、高显色性、高可靠和低成本四大技术方面来解决led显示屏的主要技术和采取相应措施,总而总体而言,除了通过上采用新技术、新工艺、新结构、新材料等措施实现led显示屏的高光效、高显色性、高可靠和低成本外,从深层次来看,应该将提高能效和光色质量作为led显示屏的更高要求,从而真正为人们提供产品上的需求性!
史上最可靠的LED路灯电源
