显示-光电 > 显示技术 > 详情
自己动手DIY制作LED显示屏
发布时间:2020-08-25 发布时间:
1 、 门头LED条屏
门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。随着LED作为一种新媒体被大家接受,的价格也被大家接受,LED的配件的标准化,将极大地推进LED屏的普及。门头的LED条屏应用,将会是LED屏走向平民化的重要大转折。
2 、组装意义
LED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加上最终用户并不熟悉LED屏幕,提高LED屏幕的当地销售的竞争力。 所以自行组装LED屏幕,在当地销售,可以获得最大利润。
我们以门头LED控制卡为例子讲述一个F5 128x32的门头LED大条屏(1米长0.25米高)组装过程以及牵涉到的理论知识。效果图如下图1:
3 LED条屏幕
LED横幅条屏幕的组成和小LED条屏幕是一样的,都是由单元板,电源控制卡,连线组成。这里着重说明与小LED条屏幕的区别。
3.1 单元板
门头LED条屏常用的单元板,根据亮度,点距,几分几扫描,来分类。
3.2 亮度
一般用CCD为计量单位。由于CCD比较难测量,行业一样用使用环境亮度指标来衡量。以下是各级亮度的定义:
户内亮度:白天需要日光灯照明的环境
半户外亮度: 白天不需要日光灯照明,太阳不能直射屏,屏幕背景为墙壁,不透阳光
户外亮度:太阳能直射屏幕屏幕,屏幕背景空旷,能透射阳光。
3.3 点距
就是发光点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。门头屏幕观看距离一般在30米内,一般采用不大于P16(16mm),常用为P7.62 。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,点越多,单位面积的屏幕就越贵。
3.4 几分几扫描
在LED单元板,扫描方式有1/16 1/8 1/4 1/2 静态 几种。如何区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。见下面的单元板(图2)一共有64x32个单红的LED灯,16个74HC595。(1个6025相当2个74HC595)
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 : 64 x 32 / 16 / 8 = 16扫
(正面)图2(背面)
再观察下面的单元板(图3):
正面 背面 放大 (图3)
32x16个LED点,16个74HC595。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 = 32 x 16 / 16 / 8 = 4扫
如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8高,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏幕一般采用1/16扫,半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏幕经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。
这次我们采用 《半户外F5(P7.62)单灯单红1/16扫08接口》 的单元板(图2),该单元板亮度高,价格便宜。
单元板的常见的问题:
问: 是不是屏幕的亮度越来高越好呢?应该怎样决定屏幕的亮度?
答:不是的,屏幕亮度越高,价格就越高。亮度太高会刺眼,不舒适。要根据环境的亮度来决定屏幕的亮度。对于白天不需要日光灯照明的环境,我们建议采用半户外1/16扫的单元板就足够了。如果是大马路,向西,周围没树,白天很亮,就用1/8扫。
问: 点距这么多规格,那种好呢?越密越好?
答:不是的,越密就越贵。太稀疏的话,近距离看不清。对于横幅来说,7.62mm是比较合适的。有的店面 为了省钱,又想做个大的横幅,用点距30mm的单元板来做,可是马路好窄,对面行人看过来,字太大了,要停下来仔细看才知道是什么内容,效果适得其反。
3.5 控制卡
这里推荐使用门头LED控制卡,该款控制卡专门为门头LED条屏设计,使用简单,功能合适,价格优势明显。现在LED的市场竞争激烈,可以帮助你有效降低成本,提高效益。下面介绍一下控制卡的参数:
门头LED大条屏控制卡
(1)简介
该卡支持64点高的LED条屏,多语言支持,可以显示任意字体和GIF动画,为店铺门头LED屏幕招牌横幅提供专业,高可靠,低成本的解决方案。操作简单,效果丰富。
(2)应用
16/32点高户内外条屏,64点高户内条屏,64点高小型户内LED屏幕
(3)特点
控制点数:最大1024x32点双色,1/16扫最大1024x64单色,1024x32双色,512x64双色,1/8 扫最大1024x32单色,512x32双色1/4 扫最大 512x32单色,256x32双色。
扫描方式:1/16 1/8 1/4扫。
参数更改:串口发送,无跳线设计。
显示效果:支持任意大小各种字体和图片,GIF动画。
运动效果:多种,GIF动画。
输出接口:16PIN 08接口。
扫描控制:硬件,频率可调。
储存容量:FLASH 4Mbit 无需电池,掉电保存。(可保存512x32单色图片256张)
通讯方式:RS232/RS485 / USB
支持组网 250个屏幕联网。
软件语言:中文,英文,多国语言支持。
调试安装:快速简易安装和调试
。工作环境:温度 -20 到 + 80.
3.6 电源及功率计算
LED屏幕的功率一般取决于单元板的595数量,全亮1个595的最大功率为0.4A。
数一下单元板上面595的数量就可以计算出功率的。如果屏幕只是显示文字,1个595的功率0.2A内。由于现在很多的电源的最大输出功率并没有标称那么大,也很少出现全亮的情况,所以最大功率等于标称功率基本就OK。当然功率选大一点有好处。
这里推荐使用 铁壳的LED专用5V电源。功率从5V 10A-40A。
提示:如何知道电源功率是否足够?屏幕全亮,测量电源的接线柱的
无辅助绕组的原边控制LED恒流驱动电路设计
