单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机OLED+dht11显示温度的源程序
发布时间:2023-09-06 发布时间:
入门51单片机一个多月,参加一个比赛熬夜写出了OLED+DHT11程序。
单片机源程序如下:
#include "REG51.h"
#include "oled.h"
#include
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit io=P1^2;//dht11data端接单片机的P1^0口//
sbit IN1 = P1^0;
sbit IN2 = P1^1; //输入电机接口
sbit K1 = P3^0;
sbit K2 = P3^1; //按键接口
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
int count1,a;
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
void delay(uchar ms) //延时模块//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期ue002一个机器周期为1usue000晶振为12MHzue001ue002也就是说本函数延时8us多ue000此延时函数必须德稍微精确一点ue001
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
//电机的程序
void ZHUAN(){
IN2=0;
void speed(int cnt,int sd)
if(cnt
IN1=1;
else
IN1=0;
void turn(int cnt,int sd)
ZHUAN();
speed(cnt,sd);
void start()//开始信号
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18msue002保证DHT11能检测到起始信号
io=1; //发送开始信号结束后ue002拉高电平延时20-40us
delay1();//以下三个延时函数差不多为24usue002符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
delay1();//开始信号结束之后ue002延时26us-28usue000以下三个延时函数ue001
delay1();
delay1();
temp=0;//时间为26us-28usue002表示接收的为数据'0'
if(io==1)
temp=1; //如果26us-28us之后ue002还为高电平ue002则表示接收的数据为'1'
while(io);//等待数据信号高电平ue000'0'为26us-28usue002'1'为70usue001
data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前ue000右移ue001
data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收数据//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//开始信号//
io=1; //主机设为输入ue002判断从机ue000DHT11ue001响应信号
if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束ue002如结束则主机进入数据接收状态
R_H=receive_byte();//湿度高位
R_L=receive_byte();//湿度低位
T_H=receive_byte();//温度高位
T_L=receive_byte();//温度低位
check=receive_byte();//校验位
io=0; //当最后一bit数据接完毕后ue002从机拉低电平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
delay1();
io=1;//总线由上拉电阻拉高ue002进入空闲状态
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
check=num_check;
int main(void)
TMOD=0x01;
EA=1;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
ET0=1;
TR0=1;
a = 100;
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear() ;
OLED_ShowCHinese(36,0,0);
OLED_ShowCHinese(54,0,1);
OLED_ShowCHinese(72,0,2);
OLED_ShowCHinese(0,2,3);
OLED_ShowCHinese(18,2,5);
OLED_ShowCHinese(0,4,4);
OLED_ShowCHinese(18,4,5);
OLED_ShowString(37,4,":",16);
OLED_ShowString(37,2,":",16);
while(1)
turn(count1,a);
if(K1==0)
DelayMs(100);
if(K1==0)// 去抖动
if(a>=0)
a=a-10;
if(K2==0)
ARM 常用汇编指令
